Предоставление общего доступа к эскизу или элементу
В обозревателе найдите поглощенный эскиз или поверхность для повторного использования или предоставления общего доступа.
Нажмите знак плюса для отображения значка эскиза или элемента для этого элемента.
Если предоставляется общий доступ к эскизу или поверхности, сделайте их видимыми. Для этого щелкните правой кнопкой мыши эскиз или элемент поверхности и выберите "Видимость".
Выполните одно из следующих действий.
Нажмите эскиз или элемент для установки общего доступа. Запустите команду "Выдавливание" или "Сшить поверхности" на ленте для использования при выполнении операции поглощенного эскиза или элемента. Выберите поглощенный эскиз или элемент и нажмите кнопку "OK". Элемент будет создан и для эскиза или элемента будет установлен общий доступ автоматически.
Щелкните правой кнопкой мыши значок эскиза или элемента и выберите "Общий доступ к эскизу" (для эскизов) или "Общий доступ" (для поверхностей или рабочих элементов) в контекстном меню. В обозревателе над родительским элементом отобразится копия эскиза. При необходимости добавьте размеры, зависимости или геометрию.
Щелкните эскиз или элемент и перетащите его на родительский элемент. В обозревателе над родительским элементом отобразится копия эскиза. При необходимости добавьте размеры, зависимости или геометрию.
Демонстрационный ролик о предоставлении общего доступа к эскизу и использовании общего эскиза
Отмена общего доступа к эскизу или элементу
Можно отменить общий доступ к эскизу или элементу, только если он используется одним элементом и является смежным этому элементу в обозревателе.
В обозревателе щелкните правой кнопкой мыши видимый неадаптивный общий эскиз или элемент.
В контекстном меню выберите "Отменить общий доступ".
Выбор поведения по умолчанию при поглощении элемента
Выберите "Параметры приложения".
В диалоговом окне "Параметры приложения" на вкладке "Деталь" выберите или отмените выбор функции "Автопоглощение рабочих элементов и элементов поверхности".
Совет: Можно переопределить установки поглощения для каждого отдельного элемента. В обозревателе щелкните элемент правой кнопкой мыши и установите или снимите флажок "Поглощение вводимых значений".
Прим.: Откат маркера конца детали между поглощенными элементами, например между элементом выдавливания и поглощенным эскизом, невозможен без предоставления к нему общего доступа. Если поглощение рабочих элементов не требуется, снимите флажок "Автопоглощение рабочих элементов и элементов поверхности".
