Проектирование валов
Проектирование вала
  1. На ленте нажмите вкладка "Модель" панель "Привод" "Вал" .
  2. На вкладке "Модель" выполните следующие действия.
    • При необходимости укажите размещение вала в сборке в поле "Размещение".
      Прим.: задание размещения не требуется для проектирования вала с помощью генератора валов.
    • В поле "Сечения" используйте раскрывающийся список для подбора формы вала. В зависимости от выбранного элемента на панели инструментов будут отображаться соответствующие команды.
      • Выберите "Сечения" для вставки конструктивных элементов и сечений вала.
      • Выберите "Отверстие слева" или "Отверстие справа" для подбора формы полого вала.
    • Для вставки сечений вала выберите в меню команды ("Вставить конус", "Вставить цилиндр", "Вставить многоугольник"). Выбранное сечение отображается в дереве. Для каждого сечения доступен список имеющихся элементов на основе типа сечения (конус, цилиндр и т. д.) и положения сечения (первый, в середине и т. д.). Можно вставить неограниченное количество сечений.
    • Выберите элемент или сечение вала и нажмите , чтобы изменить размеры.
    • Выберите элемент или сечение вала и нажмите , чтобы удалить элемент или сечение.
    • (Дополнительно) Нажмите "Параметры" на панели инструментов (она всегда доступна), чтобы задать параметры для графического просмотра в трехмерном и двухмерном режимах.
    • (Дополнительно) В правой нижней части вкладки "Модель" нажмите "Дополнительные параметры", чтобы добавить созданный вал в библиотеку шаблонов.
  3. Нажмите кнопку "ОК" для вставки вала в сборку Autodesk Inventor.
Прим.: Чтобы задать материал для вала и добавить нагрузки и опоры, переключитесь на вкладку расчета.
Для отображения отчета в формате HTML нажмите кнопку "Результаты".
Проектирование формы полого вала
    • В поле "Размещение" укажите размещение вала в сборке.
    • В раскрывающемся списке "Сечения" выберите "Сечения" и вставьте сечения вала.
    • В раскрывающемся списке "Сечения" выберите "Отверстие слева" или "Отверстие справа". На панели инструментов отображаются параметры "Вставить цилиндрическое отверстие" и "Вставить коническое отверстие". Щелкните для вставки полого вала необходимой формы.
    • Выберите в дереве отверстие и нажмите , чтобы изменить размеры.
    • Выберите в дереве отверстие и нажмите , чтобы удалить отверстие.
Разделить выбранный цилиндр вала
При проектировании вала с цилиндром выбранный цилиндр можно разделить на две части. При этом длина цилиндра не изменяется.
В графическом окне или в области 2D просмотра вкладки "Проект" выберите цилиндр и щелкните на панели инструментов команду "Разделить выбранное сечение".
Задание опор
Если требуется, перетаскивайте мышью опоры по всей длине вала. Только одна опора является носителем осевой нагрузки, и диаграмма с ее изображением отличается от диаграмм других опор.
  2. На вкладке "Модель" спроектируйте форму вала.
  3. Перейдите на вкладку "Расчет".
    • В области "Нагрузки и опоры" выберите "Опоры". На панели инструментов появятся команды "Добавить фиксированную опору" и "Добавить опору в свободном состоянии".
    • Добавьте опору в свободном состоянии или фиксированную опору.
    • Выберите в дереве опору и нажмите , чтобы изменить размеры опоры.
    • Выберите в дереве опору и нажмите , чтобы удалить опору.
Задание нагрузки
    • В области "Нагрузки и опоры" выберите "Нагрузки". На панели инструментов выберите доступные команды.
    • Щелкните или , чтобы добавить обычную или распределенную нагрузку.
    • Выберите в дереве нагрузку и нажмите , чтобы изменить размеры нагрузки.
    • Выберите в дереве нагрузку и нажмите , чтобы удалить нагрузку.
Задание сил
Силы определяются во всех направлениях. Fx (осевая), Fy (в плоскости XY) и Fz (в плоскости XZ). Сила с положительным знаком действует в направлении, противоположном положительному направлению координатной оси.
    • Щелкните или , чтобы добавить радиальную или осевую силу.
    • Выберите в дереве силу и нажмите , чтобы изменить размеры силы.
    • Выберите в дереве силу и нажмите , чтобы удалить силу.
Задание моментов
Укажите моменты по всем направлениям. Mx (крутящий момент), My (изгиб – плоскость XZ) и Mz (изгиб – плоскость XY). Положительный момент действует в направлении против часовой стрелки.
    • Нажмите кнопку для добавления изгибающего момента.
    • Выберите в дереве изгибающий момент и нажмите , чтобы изменить размеры изгибающего момента.
    • В дереве выберите изгибающий момент и нажмите , чтобы удалить изгибающий момент.
Задание крутящего момента
Крутящий момент вводится с помощью двух взаимно противоположных сил. Одна из сил - это собственно крутящий момент, а другая должна быть отрицательной (например: 150 Нм и -150 Нм). Сумма всех крутящих моментов (макс.) должна быть равна 0.
    • Щелкните , чтобы добавить крутящий момент.
    • Выберите в дереве крутящий момент и нажмите , чтобы изменить размеры крутящего момента.
    • Выберите в дереве крутящий момент и нажмите , чтобы удалить крутящий момент.
Редактирование валов с помощью генератора валов
  1. Откройте сборку Autodesk Inventor, в которую уже вставлен вал, созданный с помощью мастера проектирования.
  2. Выберите вал, щелкните правой кнопкой мыши для отображения контекстного меню и выберите "Редактировать с помощью мастера проектирования".
  3. Отредактируйте вал. Можно добавить, удалить конструктивные элементы и сечения, отредактировать параметры расчета. Если изменить значения расчета, нажмите кнопку "Рассчитать" для просмотра проверки прочности. Результаты расчета отображаются в области "Результаты". Входные значения, которые привели к сбою расчета, отображаются красным (это значение не соответствует другим введенным значениям или критериям расчета). Отчеты расчетов отображаются в области сводки сообщений.
  4. Нажмите кнопку "OK".
Добавление валов в библиотеку шаблонов
Доступно сохранение валов в библиотеке шаблонов.
Для того чтобы отобразить библиотеку шаблонов, в правой нижней части вкладки "Модель" нажмите "Дополнительно".
В диалоговом окне "Описание шаблонов" укажите имя шаблона и нажмите кнопку "ОК".
Настройка параметров вала
В генераторе валов можно настроить параметры конструктивных элементов и видимость внутренних сечений при графическом просмотре в трехмерном и двухмерном режимах.
Перечень доступных параметров зависит от того, из какой вкладки было открыто диалоговое окно "Параметры". Параметры для вкладок "Модель" и "Параметры" различаются. Параметры, выбранные на вкладке "Модель", применяются только к этой вкладке.
  2. На вкладке "Модель" или "Расчет" выберите "Параметры".
    Прим.: Команда "Параметры" всегда доступна.
  3. С помощью диалогового окна "Параметры" можно выполнить следующие действия:
    • в области 3D-просмотра: задавать параметры 3D видимости элементов и выводить систему координат вала;
    • в области 2D-просмотра: задавать параметры 2D-просмотра на вкладке "Модель".
Использование замков для указания того, является ли переменная независимой
Блокировка отдельных размеров, которые привязываются или соединяются с размерами соседних сечений вала. Используйте замки, чтобы сделать определенные размеры зависимыми или независимыми.
Если размеры не заблокированы, их можно беспрепятственно изменять.
Заблокируйте определенный размер, например, диаметр конуса. Для конуса нет доступных ручек. Размеры будут изменяться в соответствии с размером сечения, расположенного возле конуса. При изменении размеров таких сечений, например, цилиндра, диаметр конуса изменяется соответственно. Изменения в размерах цилиндра отразятся на конусе.
Замки доступны также для полых профилей.
Учебное пособие по созданию вала
