Генератор компонентов вала
Проектирование формы вала, добавление и вычисление нагрузок и опор, а также других расчетных параметров выполняется в генераторе компонентов вала. Выполните проверку прочности и создайте вал в Autodesk Inventor. Вал состоит из отдельных секций (цилиндра, конуса и многоугольника), включая конструктивные элементы (фаски, сопряжения, шейки и т.д.).
Используйте генератор компонентов вала для выполнения следующих действий:
Для некоторых элементов в генераторе валов используются данные из Библиотеки компонентов.
Прим.: Для вставки компонентов с использованием генератора валов необходимо подключение к Библиотеке компонентов и настройка Библиотеки компонентов на компьютерах пользователей.
Выберите в Библиотеке компонентов следующие элементы:
При проектировании валов с целью ускорения процесса проектирования при работе в графическом окне воспользуйтесь 3D-ручками, чтобы изменить размеры сечений.
Конструктивные элементы ребра
Конструктивные элементы, которые можно разместить только на ребре вала: фаски, сопряжения, стопорные гайки, резьба. На ребре вала можно разместить только один конструктивный элемент.
Средние конструктивные элементы
Конструктивные элементы, которые можно разместить на сечении вала: шпоночные пазы, стопорные кольца, надрезы и т. д. На сечении вала можно разместить неограниченное количество таких конструктивных элементов.
Маркеры положения
Определение точек сечения, в которых можно разместить нагрузки и опоры. Для перемещения силы или опоры и их назначения другому маркеру положения используйте перетаскивание, удерживая клавишу ALT.
Графический просмотр
При проектировании вала с помощью генератора валов в окне Autodesk Inventor можно просмотреть графическое изображение в трехмерном виде (со всеми сечениями, конструктивными элементами и 3D ручками), а на вкладке "Модель" — изображение в двухмерном виде. Просмотр в двухмерном режиме является дополнительным.
При переходе на вкладку "Расчет" графическое изображение в окне Autodesk Inventor и на вкладке "Расчет" меняется на предварительное изображение нагрузок и опор.
Совет: Формулы расчета, используемые при проектировании валов, см. в Блокноте инженера.
