- Перенос библиотек Autodesk Inventor из каталога локальной библиотеки компонентов на сервер или с сервера в каталог локальной библиотеки компонентов.
- Вызов
- В диалоговом окне "Проекты" нажмите кнопку "Настройка Библиотек компонентов". В диалоговом окне "Настроить библиотеки" нажмите "Руководство по переносу библиотек".
Панель 1 - Выбор варианта переноса пользовательских библиотек
Выбор направления переноса библиотек.
- Из Autodesk Vault Server в локальную библиотеку компонентов Inventor
- Выберите данный вариант, если на сервере Vault имеются пользовательские библиотеки, и их необходимо перенести в каталог локальной библиотеки компонентов.
- Из локальной библиотеки компонентов Inventor в Autodesk Vault Server
- Выберите этот вариант, если в локальной библиотеке компонентов имеются пользовательские библиотеки, и их необходимо перенести на сервер хранилища.
Панель 2 - Определение параметров подключения к серверу
Если вы уже подключены к серверу Vault, текущие параметры входа автоматически копируются в поля ввода.
- Имя пользователя
- Вставьте или измените имя пользователя.
- Пароль
- Вставьте или измените пароль для входа.
- Сервер
- Вставьте или измените имя сервера или путь к серверу.
- База данных
- Вставьте или измените имя базы данных.
- Использовать параметры доступа Windows
- Выберите этот параметр, чтобы скопировать имя пользователя и пароль из настроек Windows. Доступно только для сервера Product Stream.
Панель 3 - Выбор библиотек для переноса
Отображается список библиотек в исходном и целевом каталогах.
- Выберите библиотеки, которые требуется перенести из исходного каталога в целевой.
- Существующие пользовательские библиотеки в целевом каталоге
- Список пользовательских библиотек, сохраненных в целевом каталоге. Библиотека может быть перенесена, только если в целевом каталоге не существует библиотеки с таким же внутренним или выводимым именем.
Панель 4 - Результаты
Отображение результатов процесса переноса.
- Перенесенные библиотеки/ошибки при переносе библиотек
- Отображение некоторых библиотек, которые были перенесены успешно, или при переносе которых возникли ошибки.
- Нажмите, чтобы открыть файл журнала
- Нажмите на ссылку, чтобы просмотреть подробную информацию по выполнению операции переноса.
Прим.: По умолчанию файл журнала сохраняется в каталог Documents and Settings\[USERID]\Local Settings\Temp.
