По умолчанию при первом создании элементов швов и обозначений сварки они являются видимыми, и остаются видимыми до изменения статуса. Когда сварная конструкция помещается в другую сборку, ее сварные швы и символы являются видимыми.
Вы можете регулировать видимость
сварочных элементов
и обозначения для всей свариваемой детали, группы элементов сварки или отдельных сварочных элементов.
Можно выключить видимость обозначения и элемента шва, или только обозначения. Выключение видимости сварного шва автоматически отключает видимость обозначения сварки.
Видимость отражается на видовых представлениях.
Настройка видимости для элементов группы сварки
Можно менять статус видимости для всех элементов сварки и обозначений в сварочной группе, используя параметр контекстного меню.
- В браузере выбрать группу элементов "Сварка".
- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите необходимый параметр видимости. сбросить флажок опции "Видимость" в контекстном меню.
- Для изменения статуса видимости сварного шва, выбрать "Видимость".
- Для изменение статуса видимости символа, выбрать "Видимость обозначения".
- Для включения видимости, необходимо выбрать группу элементов в браузере, нажать правую кнопку мыши и выбрать нужную операцию.
Настройка видимости выбранных элементов сварки
На уровне элементов, можно настраивать видимость только для обозначений. Видимость элементов сварных швов недоступна.
- В браузере или графической области выбрать один или несколько сварочных элементов.
- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите видимость обозначения. сбросить флажок опции "Видимость" в контекстном меню.
- Для включения видимости необходимо выбрать нужные сварочные элементы в браузере, щелкнуть правой кнопкой мыши и включить опцию "Видимость обозначения" в контекстном меню.
Прим.: Для выбора нескольких элементов сварки необходимо удерживать нажатой клавишу Ctrl в процессе выбора.
Настройка видимости для всей сварной конструкции или сборки со сварными конструкциями
На вкладке "Вид" можно настроить видимость для всей сварной конструкции.
- Выберите на ленте вкладку "Вид"
панель "Видимость"
Видимость объектов.
- В выпадающем меню снимите флажок, чтобы скрыть все элементы сварных швов или обозначений сварки. Выберите этот параметр для включения видимости.
Значки элементов в обозревателе отражают состояние видимости, которое было установлено на вкладке "Вид".
Прим.: Прежде чем задавать видимость элементов в обозревателе и графической области, следует установить параметр на вкладке "Вид".
