Добавление соединителя воздуховода к модели
Создание соединителя воздуховода.
Трубопровод - это труба или замкнутый водопровод, изготовленный из листового металла, стекловолокна или другого подходящего материала. Он используется для передачи воздуха от источника и до него. В качестве примера можно привести аппарат для кондиционирования воздуха.
  1. Выберите на ленте вкладку "Среды" панель "Начать" Обмен BIM.
  2. Выберите вкладку "Обмен BIM" панель "Разработка" "Соединительный элемент воздуховода"
    или
    В браузере раскройте пункт "Соединения системы MEP", щелкните правой кнопкой мыши по узлу "Трубопровод" и выберите "Добавить соединительный элемент".
  3. В диалоговом окне "Соединение трубопровода" выберите форму соединительного элемента.
    Прим.: Если выбрать параметр "Неопределенный", то можно задать любую овальную, круглую и прямоугольную форму.
  4. Выберите грань для вставки соединительного элемента. Положение соединительного элемента обозначается цилиндрической стрелкой на выбранной детали или сборке Autodesk Inventor.
    Прим.: Для некоторых компонентов, таких как детали из листового металла, вместо грани выберите четыре ограничивающие ребра для соединения воздуховода.
    Важное замечание: Глифы соединителей похожи на зависимости совмещения сборок тем, что они обозначают совмещение грани или плоскости. Они не указывают направление потока. Как правило, соединители обращены в сторону, направленную от главного компонента. Используйте команду "Направление", чтобы обратить направление соединителя.
  5. При необходимости можно снять флажок "Вспомогательное" рядом с полем размера и ввести значение.
    Если флажок снят, то значения размеров являются статическими. Если флажок поставлен, то значения размеров привязываются к размеру выбранной грани.
  6. В раскрывающемся списке "Тип системы" выберите тип системы.
  7. В списке "Свойства" введите значения.
    Доступные свойства определяются выбранным типом системы.
  8. Чтобы продолжить добавление соединителей, нажмите кнопку "Применить". Для создания соединителя и закрытия диалогового окна нажмите "ОК".
