Параметры приложения и документа
Параметры приложения определяют глобальные настройки представлений, поведения и расположения файлов. С помощью параметров документа можно управлять отдельными файлами.
Параметры приложения можно импортировать в процессе установки программы или изменить в любой момент с помощью диалогового окна "Параметры приложения". При применении изменений они прописываются в реестре, а текущие пользовательские настройки изменяются.
Их можно экспортировать и сохранить в файл XML для использования на разных компьютерах и переноса после обновления приложения. Администраторы САПР могут использовать эти файлы для обеспечения общего доступа к совместимым пользовательским настройкам для всех пользователей или определенных групп.
Два файла XML, содержащие параметры приложения по умолчанию, которые можно импортировать, находятся в реестре:
Импорт и экспорт параметров приложения
При импорте набора параметров приложения по умолчанию для переключения набора параметров по умолчанию после начальной настройки изменяются только те отличающиеся настройки. Это не отражается на других измененных параметрах приложения.
Параметры можно импортировать частично, однако для этого файл XML должен быть корректным. В частичном списке текущие значения исключенных параметров сохраняются.
Можно задать параметры приложения и экспортировать их в файл XML, не применяя в текущем сеансе. Затем используйте этот файл для задания новых пользовательских настроек.
Кнопки "Импорт" и "Экспорт" отображаются в нижней части всех вкладок в диалоговом окне.
Параметры процесса моделирования
Каждый документ может быть отображен независимо от параметров приложения. Настройте параметры документа, такие как активные стили, единицы измерения, настройки эскизов и моделирования. В диалоговом окне "Параметры приложения" установите флажок "Использовать параметры документа".
Параметры документа хранятся в самом документе. Для того чтобы настройки автоматически применялись к новым документам, необходимо изменить настройки в шаблонах, которые используются при создании документов.
