Изменение параметров процесса моделирования
Применение параметров поведения и представления к документам.
Тип документа определяет набор вкладок, доступных в диалоговом окне.
  1. На вкладке "Сервис" ленты откройте панель "Параметры" и выберите команду "Параметры документа".
  2. В диалоговом окне "Параметры документа" щелкните вкладку:
    • Единицы. Задание единиц измерения для детали или файла сборки (при наличии Inventor).
    • Эскиз. Установка шаговой привязки, шага сетки, параметров отображения веса линий и других параметров эскиза для детали или чертежа.
    • Моделирование. Настройка адаптивности или интервала шаговой 3D-привязки для активного файла детали. Выберите проверку ошибок по умолчанию в среде исправления. Установите размер графического окна при открытии файла. Этот параметр влияет только на вид файла при создании. Его можно задать в шаблоне.
    • Чертеж. Настройка выделения некорректных размеров и других аннотаций в активном файле чертежа.
      Прим.: В Inventor доступен параметр "Установить режим экономии памяти". Используя режим экономии памяти, вы сохраняете больше памяти до и в процессе расчета вида путем изменения способа загрузки и выгрузки компонентов. Если этот параметр выбран, повышается производительность Inventor и время, необходимое для расчета данных.
    • Сварная конструкция (недоступно в Inventor LT). Указание стандарта для активной сварной сборки.
    • Общие. Настройка стиля освещения и вида отображения.
    • Параметры "Вид отображения", вкладка "Общие". Задание параметров для отображения ребер, визуального стиля, различных теней, отражения, нулевой плоскости и проекции.
  3. Введите требуемые параметры.
  4. Чтобы сохранить изменения, нажмите "Применить".
