Можно изменить положение фиксированных рабочих точек, а также выровнять оси триады или изменить их положение.
Смена положения фиксированных рабочих точек с помощью инструмента "3D-перенос/вращение"
Чтобы переместить фиксированную рабочую точку относительно другого местоположения, используйте параметр "Перенести только оси" команды "3D-перенос/вращение". Создайте фиксированную точку и выполните следующие действия.
Щелкните правой кнопкой мыши фиксированную рабочую точку в обозревателе и выберите "3D-перенос/вращение".
Для открытия диалогового окна щелкните мышью, например, на стрелке оси X.
Щелкните правой кнопкой мыши, выберите "Переместить только оси", а затем переместите тройку осей в новое положение.
Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Применить". После этого рабочая точка будет отделена от триады.
Для возможности перемещения или вращения рабочей точки совместно с тройкой осей щелкните правой кнопкой мыши и снимите флажок "Переместить только оси".
Например, щелкните на стержне осей Y или Z, а затем перетащите по выбранной оси. Триада вращается вместе с рабочей точкой.
При необходимости вместо команд контекстного меню можно воспользоваться командами диалогового окна "3D перемещение/поворот".
Прим.: Можно закрепить ассоциативную (параметрическую) рабочую точку, а затем, при отсутствии ее перемещения, преобразовать в незакрепленную. Однако, если точка перемещается с помощью триады, восстановление ассоциативности невозможно.
Выравнивание или изменение положения осей триады с помощью команды "3D-перенос/вращение"
Щелкните триаду, чтобы открыть диалоговое окно. Выберите команду "Переопределение ориентации или положения". Затем выполните следующие действия.
Щелкните на одной из осей, а затем на ребре, рабочей оси или линии в эскизе.
Щелкните на одной из плоскостей тройки осей, а затем на грани или рабочей плоскости.
Для изменения положения щелкните изображение сферы триады, а затем вершину, середину ребра, рабочую или эскизную точку.
Демонстрационный ролик о выравнивании или изменении положения триады с помощью команды "3D-перенос/вращение"
