Задание свойства количества в спецификации
Установка параметра "Единичная величина"
  1. Откройте диалоговое окно "Параметры документа" для компонента.
  2. На вкладке "Спецификация" разверните список "Основная величина".
  3. Из списка выберите параметр, который будет использоваться в качестве основной величины, и нажмите кнопку "ОК".
    Для добавления и редактирования параметра нажмите кнопку "Редактировать параметр" возле поля "Основная величина".
  4. Разверните список "Основная единица", выберите значение для поля "Основная единица" и нажмите "OK".
  5. В диалоговом окне "Параметры документа" нажмите "OK".
Также значение основной величины можно изменить в диалоговом окне "Спецификация", редактируя поля "Основная величина" и "Основная единица".
  1. Выберите на ленте вкладку "Сборка" панель "Управление" "Спецификация".
  2. Если в таблице не отображаются столбцы "Основная величина" или "Основная единица", нажмите кнопку "Выбор столбцов". Перетащите столбец в строку заголовков столбцов таблицы спецификации.
  3. Щелкните в ячейке "Основная величина", которую требуется редактировать, и разверните список "Основная величина".
  4. В списке выберите значение для параметра "Основная величина".
  5. Щелкните по ячейке "Основная единица", которую требуется редактировать, и разверните список "Основная единица".
  6. В списке выберите значение для параметра "Основная единица".
Установка параметра "Статическое количество" (переопределение количества)
  2. В диалоговом окне "Спецификация" нажмите на ячейку КОЛ. для установки в нее величины "Статическое количество".
  3. Введите значение "Статическое количество".
  4. Для удаления переопределения количества удалите значение из ячейки КОЛ.
Прим.: Значение параметра "Статическое количество" отображается синим цветом.
Совет: С помощью контекстного меню в ячейке "КОЛ." можно установить постоянное значение или вычисляемое свойство. Щелкните правой кнопкой мыши ячейку "КОЛ." и выберите "Постоянная величина" или "Подсчитать количество".
