Выражения можно создать только для текстовых типов свойств Inventor, доступных для чтения и записи. С помощью разработчика "Выражение свойства" диалогового окна "Спецификация" можно создать выражения для свойств Inventor. Выражение состоит из заданного текста и имен свойств Inventor в скобках (в выражение нельзя включить отредактированное свойство Inventor). При вычислении выражения имя свойства Inventor заменяется его значением.
"Количество"–это вычисляемое свойство, которое указывает количество компонента, используемого в сборке. Свойство определяется тремя отдельными свойствами: "Величина элемента", "Единичная величина" и "Общее количество".
Единичная величина
Единичная величина–это количество, которое каждый отдельный экземпляр компонента вносит в общее количество. "Единичная величина" компонентов, которые учитываются по числу экземпляров, определена для каждого экземпляра. Этот параметр определяет единичную величину компонентов, количество которых учитывается по физическим параметрам (например, провода, смазки, прокат, трубы и т. д.).
Единичная величина включает в себя два свойства: "Основная величина" и "Основная единица". "Основная величина" - это параметр, который грубо соответствует значению параметра "Единичная величина". По умолчанию для параметра "Основная величина" компонента установлено значение "Все". Основная единица–это единица, в которой выражено значение параметра "Единичная величина".
Статическое количество
Общее количество (КОЛ.)–это произведение единичной величины и величины элемента. Общее количество можно заменить на постоянное значение. "Статическое количество" сохраняется с определением компонента. Одно статическое количество не может заменять "Общее количество" определений двух компонентов.
Если для параметра "Единичная величина" компонента установлено значение "Все", значение параметра "Статическое количество" должно быть целым числом, включая ноль. Позиции с нулевым количеством отображаются в списке деталей.
Свойства используются при нумерации элементов для контроля установки уровня и параметров, которые влияют на номера элементов. Для структурированных видов существуют параметры двух уровней, которые влияют на номера: "Первый уровень" и "Все уровни". Для видов только деталей существует два варианта нумерации: цифры и буквы.
Пример структурированных видов: Структурированные номера всех уровней с наследованием изменений
Номер элемента |
Номер детали |
Количество |
Наименование |
1 |
M862M1202 |
1 |
Основной кадр |
1.1 |
M862M1202-01 |
1 |
Передняя балка |
1.2 |
M862M1202-03 |
1 |
Задняя балка |
1.3 |
M862M1202-05 |
1 |
Поперечная балка |
2 |
M862M1203 |
1 |
Основная опорная плита |
3 |
MS19567-03 |
16 |
Винты |
При добавлении пользовательских свойств на вкладке "Пользовательский" в соответствующем диалоговом окне появляются новые значения.
Спецификация может содержать столбцы с любыми свойствами Inventor , касающимися компонентов сборки. В спецификацию можно добавлять столбцы и удалять их из нее.
