- Откройте файл или шаблон чертежа.
- На ленте выберите вкладку "Управление"
панель "Определить"
Вставить эскизные обозначения
. В раскрывающемся меню выберите пункт "Описать новое обозначение". Можно щелкнуть правой кнопкой мыши папку "Эскизные обозначения" в обозревателе и выбрать пункт "Описать новое обозначение".
- Используйте команды на вкладке "Эскиз", чтобы создать обозначение.
- Чтобы добавить
точку вставки
на эскизе,
- Щелчком мыши выберите точку на эскизе.
- На ленте щелкните вкладку "Эскиз"
панель "Формат"
"Ручка указания точки вставки".. Эскизное обозначение может иметь только одну точку вставки.
- Чтобы добавить
точки соединения
на эскизе,
панель "Формат"
Точка контакта.
- Ограничений на количество точек контакта нет.
- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Сохранить эскизное обозначение". В диалоговом окне введите имя нового обозначения. Обозначение будет добавлено в папку "Эскизные обозначения" обозревателя.
Дополнительный метод сохранения эскизных обозначений во внешней библиотеке
- Правой кнопкой мыши щелкните обозначение в обозревателе модели и выберите "Сохранить в библиотеке обозначений".
Для сохранения всех обозначений в библиотеке эскизных обозначений щелкните правой кнопкой мыши узел эскизных обозначений в обозревателе модели и выберите "Сохранить все в библиотеке обозначений".
- Выберите библиотеку в меню и нажмите "Сохранить".
- Если библиотека не существует, для создания новой внешней библиотеки выберите "Создать библиотеку". Нажмите значок папки, чтобы создать вложенную папку в выбранной библиотеке.
Прим.:
- Чтобы сохранить структуру папок с эскизными обозначениями в библиотеке обозначений, щелкните флажок "Сохранить структуру папок ресурсов".
- Чтобы иметь возможность редактировать свои библиотеки, библиотека эскизных обозначений сохраняется в папке C: Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2016\Design Data\Symbol Library. Здесь можно добавлять, удалять или переименовывать библиотеки.
- Сохранение двух эскизных обозначений с одним именем в библиотеку обозначений не допускается. В диалоговом окне "Вставка ресурса" пользователю будет предложено создать новое обозначение или заменить существующее, чтобы предотвратить создание дубликатов имен обозначений.
Изменение порядка запрашиваемых значений в эскизном обозначении
- Щелкните правой кнопкой мыши эскизное обозначение в папке "Ресурсы чертежа" и выберите в контекстном меню пункт "Изменить порядок запрашиваемых значений".
- В диалоговом окне "Изменение порядка предлагаемых значений" перенесите или перетащите предлагаемые значения для определения необходимого порядка.
- Нажмите кнопку "OK", чтобы закрыть диалоговое окно.
При вставке эскизного обозначения предлагаемые значения отображаются в диалоговом окне "Запрашиваемые тексты" в заданном порядке.
