Редактирование формата и параметров таблицы отверстий
- Щелкните правой кнопкой мыши таблицу отверстий на чертеже и выберите в контекстном меню команду "Редактировать таблицу отверстий", чтобы открыть диалоговое окно "Редактирование таблицы отверстий".
- На вкладке "Формат" измените наименование таблицы, форматирование и текстовые стили.
- Щелкните правой кнопкой мыши имя свойства и выберите в контекстном меню пункт "Формат столбца" для отображения диалогового окна "Формат столбца". Затем отредактируйте свойства столбца, включая его название, выравнивание текста, единицы измерения и формат значений.
Нажмите "Выбор столбцов" для добавления или удаления столбцов из таблицы отверстий. Затем в диалоговом окне "Выбор столбцов" таблицы отверстий:
- На вкладке "Параметры" диалогового окна "Редактирование таблицы отверстий" измените параметры слияния строк, параметры тега отверстия и задайте включенные элементы и типы отверстий.
- Нажать кнопку "OK" для закрытия диалогового окна "Редактировать таблицу отверстий".
Добавление отверстий в таблицу
- Щелкните правой кнопкой мыши таблицу отверстий и последовательно выберите в контекстном меню пункты "Строка"
, "Добавить отверстие".
- На виде выбрать отверстия, которые требуется добавить в таблицу. Они будут подсвечены.
Прим.: Добавляемые отверстия должны находиться на связанном с таблицей виде.
- После выбора необходимых отверстий щелкните правой кнопкой мыши и выберите в меню "Создать". Отверстия добавляются в конец таблицы.
Удаление отверстия из таблицы
- Щелкните правой кнопкой мыши строку таблицы отверстий для удаления.
- В меню выберите "Строка"
"Удалить отверстие".
При удалении отверстия из таблицы связанный
тег отверстия
удаляется из вида чертежа.
Добавление выдавливаний в таблицу отверстий
- На вкладке "Параметры" в диалоговом окне "Фильтры" выберите "Маркеры центра" в параметре "Включенные элементы".
- Нажмите кнопку "Применить". Выдавливанию автоматически присваивается размер с размером отверстия, и выдавливание добавляется в таблицу.
Совет: Можно включить маркеры центра в определения стиля таблицы отверстий.
Редактирование размера отверстия и описания
- В графическом окне щелкните правой кнопкой мыши строку в таблице отверстий и выберите "Редактировать"
"Редактировать размер отверстия".
- В диалоговом окне "Редактирование размера отверстия" изменить значения и обозначения размера отверстия и задать другие параметры.
- Нажать "ОК" для обновления размера отверстия.
- В графическом окне щелкните правой кнопкой мыши строку в таблице отверстий, затем выберите "Редактировать"
"Редактировать текст описания".
- В диалоговом окне "Формат текста" изменить текст и задать параметры текста.
- Нажать "ОК" для обновления текста описания в строке таблицы отверстий.
Изменить точность отверстия положения XY
- В графическом окне щелкните правой кнопкой мыши ячейку "Х" или "Y" таблицы отверстий и выберите "Точность".
- Выберите значение точности в списке. Таблица обновляется в соответствии с новым значением.
- При необходимости продолжите выбирать значения точности.
Как пользовательское отверстие
Можно указать, что два или более пользовательских отверстия (с маркерами центра) являются одинаковыми. Использовать один из следующих способов:
- Щелкните правой кнопкой мыши тег основного пользовательского отверстия и выберите в контекстном меню пункт "Как пользовательское отверстие". Выберите в том же виде любую тег отверстия, связанного с маркером центра. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт "Далее" для сравнения описаний отверстий или выберите пункт "Готово" для отмены команды.
- Выберите несколько тегов отверстий. Щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать в контекстном меню "Как пользовательское отверстие". Все выбранные теги отверстий совпадут с тегом первого выбранного отверстия.
Деление таблицы отверстий
Таблицу отверстий можно разделить на 2 раздела. После создания разделов таблицы их можно перемещать независимо друг от друга.
- В графическом окне щелкните правой кнопкой мыши строку, в которой требуется разделить таблицу.
- Выберите в меню "Таблица"
"Разделение". Разделы таблицы выравниваются по вертикали.
Экспорт таблицы отверстий
Экспорт таблицы отверстий осуществляется в стандартный текстовый ASCII файл (.txt) или в файл Microsoft Excel (.csv).
- В графическом окне выберите таблицу отверстий щелчком мыши.
- Щелкните правой кнопкой мыши строку таблицы и выберите в меню "Таблица"
пункт "Экспорт".
- В диалоговом окне "Экспорт таблицы отверстий" выбрать тип файла и задать имя и путь к файлу.
