Работа с адаптивной геометрией и элементами
Можно сделать адаптивными рабочий элемент, эскизный конструктивный элемент, деталь или узел, использовать геометрию на другом компоненте в качестве исходного рабочего элемента и переключаться между адаптивным и несвязанным компонентами.
Создание адаптивного рабочего элемента
  1. Щелкните правой кнопкой мыши элемент в браузере или в графическом окне, а затем выберите "Адаптивность".
  2. На ленте выберите вкладку "Сборка" панель "Положение" Зависимость.
  3. Наложить зависимости между рабочим элементом и деталями в сборке. При этом рабочий элемент становится адаптивным.
Использование геометрии в другом компоненте в качестве источника рабочего элемента (недоступно в Inventor LT)
  1. Откройте файл сборки, содержащей один или несколько компонентов.
  2. Щелкните на файле детали в браузере правой кнопкой мыши и выберите "Редактировать".
  3. На вкладке "3D модель" выберите команду построения рабочего элемента, затем выберите геометрию другого компонента для позиционирования рабочего элемента, щелкните правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите "Завершить".
  4. С помощью команд построения элементов создайте элемент (например "Выдавливание" или "Вращение") и затем используйте рабочий элемент в качестве ограничивающей плоскости или оси вращения.
  5. Щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать "Закончить редактирование" из контекстного меню.
  6. Для фиксации положения рабочего элемента добавьте сборочные зависимости.
Изменение адаптивного состояния рабочего элемента
Создание адаптивного эскизного элемента
  1. Выберите элемент в графическом окне или обозревателе.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши и нажмите кнопку "Адаптивность".
  3. Для фиксирования текущих размеров и формы элемента щелкните правой кнопкой мыши и снимите флажок "Адаптивность".
    Прим.: Если сделать конструктивный элемент адаптивным, все вхождения этого элемента также будут адаптивными. Размеры элемента могут изменяться, если он используется в других деталях, например, как параметрический элемент или элемент массива. Для сохранения неадаптивной версии элемента следует сохранить элемент под другим именем.
Настройка адаптивности для отдельных параметров и эскиза элемента
  1. В обозревателе выберите элемент. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Свойства".
  2. после чего включить в группе "Адаптивность" любые из опций "Эскиз" и "Параметры".
Создать детали или узлы (недоступно в Inventor LT) Адаптивный
Настройка адаптивного состояния и других характеристик
  1. Для этого следует выбрать деталь, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать "Свойства".
  2. В диалоговом окне "Свойства" на вкладке "Вхождение" выберите "Адаптивность".
  3. Чтобы зафиксировать текущие размеры и форму детали, следует щелкнуть правой кнопкой мыши деталь и снять флажок "Адаптивность".
Переключение между адаптивным и несвязанным состоянием компонента
Для отображения одного и того же узла сборки и его компонентов в нескольких положениях в сборке можно отключить адаптивный статус, а затем включить гибкий статус.
  1. В обозревателе сборки щелкните правой кнопкой мыши адаптивный узел и снимите флажок "Адаптивность" или "Несвязанные компоненты".
  2. Установите флажок "Несвязанные компоненты" или "Адаптивность".
