Адаптивная геометрия и элементы
Адаптивные детали и геометрия имеют частично определенные элементы и могут корректироваться в соответствии с изменениями в проекте. После определения геометрии как адаптивной укажите элементы, которые можно изменять. Вы управляете тем, размеры и положение каких элементов необходимо сохранить неизменными.
Следующие типы геометрических объектов можно сделать адаптивными.
Прим.: Детали, созданные в других САПР, нельзя сделать адаптивными, так как размеры импортируемых деталей считаются полностью установленными.
Использование адаптивных деталей и моделей
Деталь может использоваться в различных сборках, если ее размеры могут меняться соответствующим образом. При создании конструктивного элемента в файле детали, эскизы или параметры некоторых элементов можно оставить недостаточно определенными, а сам конструктивный элемент можно сделать адаптивным. Например, можно создать выдавленный элемент, но оставить неопределенной глубину выдавливания. После вставки в сборку детали, имеющей недостаточно определенные элементы, ее можно назначить адаптивной. При наложении зависимостей между этой деталью и другими геометрическими элементами, положение которых фиксировано, адаптивные элементы этой детали изменяют свои размеры и форму.
В сборке (недоступно в Inventor LT) можно назначить узел адаптивным. Если в этом узле имеются адаптивные детали (и элементы), эти элементы соответствующим образом изменяют свои размеры и форму при наложении зависимостей между узлом и внешней геометрией. В контексте исходной сборки недоопределенные компоненты можно перетаскивать.
Чтобы удовлетворить предъявляемые к сборке требования, можно использовать существующую деталь или узел. Недоопределенные конструктивные элементы вставленных компонентов могут изменять свои размеры и форму для удовлетворения условиям наложенных сборочных зависимостей. В файле сборки начните с выбора детали или узла, для элементов которого задана адаптивность.
Как правило, адаптивные модели используются в следующих случаях (недоступно в Inventor LT):
Демонстрационный ролик по использованию адаптивной геометрии
Рекомендации по работе с адаптивной геометрией
Для обеспечения предсказуемого обновления адаптивных элементов и деталей необходимо:
  • Использовать только одну зависимость касательности для элемента вращения.
  • Избегать использования смещений при наложении зависимостей между двумя точками, двумя линиями или точкой и линией.
  • Избегать зависимостей совмещения между двумя точками, точкой и плоскостью, точкой и линией, линией и плоскостью.
  • Избегать зависимостей касательности между двумя шарами, шаром и плоскостью, шаром и конусом.
В сборках (недоступно в Inventor LT) с несколькими вхождениями адаптивной детали для установления зависимости неадаптивных вхождений иногда может потребоваться двойное обновление.
В неадаптивной сборке можно накладывать зависимости на исходные рабочие элементы (плоскости, оси и начало координат). В адаптивной сборке те же самые зависимости не влияют на положение компонентов.
Адаптивные рабочие элементы (недоступно в Inventor LT)
Рекомендуется использовать адаптивные рабочие элементы для моделирования взаимосвязей между конструктивными элементами и компонентами сборки.
На иллюстрации рабочая плоскость, созданная в файле детали трубопровода, связана зависимостью с гранью другой детали. При этом рабочая плоскость не зависит от элементов геометрии трубопровода.
Данная плоскость определяет смещение конца трубопровода от грани детали. Рабочая плоскость является адаптивной. Поэтому при перемещении грани детали длина трубопровода автоматически изменяется.
Как адаптивные, так и неадаптивные рабочие элементы можно:
