Создание вспомогательных поверхностей
Создайте вспомогательную поверхность на основе разомкнутого или замкнутого профиля.
Создание вспомогательной поверхности
Как и плоскую грань твердотельной модели, вспомогательную поверхность можно использовать в качестве плоскости эскиза.
Прим.: Используйте команду "Толщина", чтобы создать вспомогательную поверхность путем смещения набора поверхностей.
  1. На ленте выберите вкладку "3D модель" панель "Эскиз" "Создать 2D эскиз" и выберите грань или рабочую плоскость в качестве плоскости эскиза.
  2. При помощи команды на вкладке "Эскиз" создайте разомкнутый или замкнутый профиль, определяющий форму.
  3. Создайте дополнительную геометрию, которая требуется для выполнения команды построения поверхности (например, ось или второй профиль сечения для лофта).
  4. На панели "Создать" вкладки "3D модель" выберите команду выдавливания, вращения, лофта или сдвига.
  5. После определения контура операция "Поверхность" будет выбрана автоматически. Выберите дополнительную геометрию, необходимую для выполнения команды.
  6. При необходимости задайте дополнительные значения, определяющие поверхность для выполнения команды (например, угол конуса и глубину, угол поворота или базовую линию).
  7. Нажмите кнопку "OK".
Создание непрозрачной поверхности
  1. Для перехода к диалоговому окну "Параметры приложения" нажмите кнопку "Параметры"
  2. На вкладке "Деталь" в разделе "Конструкция" установите флажок "Непрозрачные поверхности".
Изменение представления поверхности
  1. В обозревателе щелкните правой кнопкой мыши поверхность и выберите "Полупрозрачность".
  2. Для изменения внешнего вида поверхности щелкните поверхность правой кнопкой мыши и выберите пункт "Свойства". Измените представление элемента соответствующим образом.
Изменение формы профиля поверхности
