Создание конструктивной пары
Можно определить конструктивные пары в деталях, с помощью которых можно узнать способ соединения деталей при вставке в сборку. Папка конструктивных пар в браузере содержит все Описания конструктивных пар , заданные в файле. Наведите курсор на конструктивную пару для выделения ее в графическом окне.
Для конструктивной пары можно определить максимальное и минимальное значение, а также значение опорной позиции.
Можно выбрать две или более конструктивные пары, чтобы создать конструктивную группу. При совмещении с другой конструктивной группой под другим именем и с другим количеством элементов все конструктивные пары в группе будут обработаны совместно ( Результат автосовмещения ).
Можно также преобразовать зависимости между компонентами в сборке и автоматически создать несколько отдельных конструктивных пар или одну конструктивную группу. Созданные описания конструктивных пар сохраняются в файлах деталей.
Создать конструктивную пару
  1. Выберите на ленте вкладку "Управление" панель "Разраб/" Конструктивная пара .
  2. В диалоговом окне "Создание конструктивной пары" зависимость совмещения выбирается автоматически. Используйте значение по умолчанию или выберите "Угол", "Касательность" или "Вставка".
  3. Нажмите вкладку "Сборка" для создания стационарной зависимости или вкладку "Динамические" для создания динамической зависимости.
    На вкладке "Сборка":
    • при необходимости введите значение смещения или угла.
    • В диалоговом окне "Вариант" выберите необходимый результат в соответствии с типом зависимости. Для зависимости "Угол" нет решения.
    • Дополнительно можно установить предельные значение: максимальное, минимальное и для опорной позиции. Для этого нажмите кнопку "Дополнительно".
    • В графической области выбрать геометрические объекты, которые требуется связать зависимостью.
    На вкладке "Динамические":
    • выберите "Зубчатая передача" или "Реечная передача".
    • Введите значение передаточного числа или расстояния.
  4. Нажмите кнопку для открытия диалогового окна. Autodesk Inventor использует имена конструктивных пар в качестве первого критерия для соответствия конструктивных пар сборки. Если имена не соответствуют, в качестве другого критерия используются свойства конструктивной пары.
    • В поле "Имя" укажите имя конструктивной пары или оставьте его пустым, тогда будет автоматически создано имя по умолчанию.
    • Дополнительно можно установить предельные значение: максимальное, минимальное и для опорной позиции. Для этого откройте вкладку "Пределы".
      • Для указания опорной позиции установите флажок "Использовать смещение в качестве опорной позиции" и введите требуемое значение в поле "Смещение". Для деактивации удалите этот флажок.
      • Для указания максимальной предельной позиции установите флажок "Максимум" и введите значение. Для деактивации удалите этот флажок.
      • Для указания минимальной предельной позиции установите флажок "Минимум" и введите значение. Для деактивации удалите этот флажок.
    • На вкладке "Сопоставление" выберите имя из списка или нажмите кнопку "Добавить имя в список" и введите требуемое имя. Если необходимо, удалите имя или используйте стрелку вверх или вниз для перемещения имени в списке.
  5. Нажмите кнопку "Применить" для создания конструктивной пары. Продолжайте создание конструктивных пар или нажмите "ОК" для завершения.
  6. Сохраните файл.
Прим.: Если используется имя конструктивной пары по умолчанию, измените его так, чтобы имя стало значимым. Это можно делать с помощью браузера. Например, для определения геометрии измените на "Совмещение 1" на "Размещение 1". Заменить имя вторичной конструктивной пары "Совмещение 1" на "Грань 1".
Создать конструктивную группу
  1. Создать несколько конструктивных пар в детали или сборке.
  2. В браузере раскрыть папку "Конструктивные пары".
  3. Удерживая нажатой клавишу CTRL, выберите конструктивные пары, которые требуется включить в конструктивную группу.
  4. Щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать "Объединить в группу" из контекстного меню.
  5. Если это необходимо, задать для конструктивной группы смысловое имя.
  6. Сохраните файл.
Прим.: Выберите имя, соответствующее конструктивной группе в другой детали или сборке. Детали в сборке, размещенные посредством общей конструктивной группы можно заменить. Далее конструктивная группа размещает замену с учетом предварительно определенных зависимостей.
Формирование описания конструктивной пары на основе существующих компонентов с одной или несколькими зависимостями.
  1. Разместите зависимости между компонентами сборки.
  2. В браузере выберите компонент с зависимостями.
  3. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Компонент", "Сформировать конструктивные пары".
    Прим.: Описания конструктивной пары нельзя сформировать из элементов сборки.
  4. Если выбранный компонент входит в сборку несколько раз, укажите режим преобразования зависимостей:
    • Для преобразования зависимостей только у выбранного экземпляра установить флажок "Только выбранное вхождение".
    • Для преобразования зависимостей у всех вхождений снимите флажок "Только выбранное вхождение".
  5. Установите флажок "Создать конструктивную группу", чтобы сгруппировать несколько сформированных описаний конструктивной пары в одно или несколько описаний конструктивной группы.
    Описание конструктивной группы создается для каждой группы зависимостей, которые ограничивают два вхождения.
  6. Нажмите кнопку "Применить".
  7. Если это необходимо, продолжайте выбор компонентов для преобразования дополнительных зависимостей, и нажмите кнопку "Применить" для каждой.
  8. Сохраните файл.
Совет: Переименуйте конструктивную пару в браузере, указав имя, описывающее ее назначение или местоположение
Сформировать описания конструктивной пары из существующих зависимостей
  2. В браузере выберите зависимость.
  3. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Сформировать конструктивные пары".
  4. Введите имя для конструктивной пары в браузере, описывающее ее назначение или местоположение.
  7. Сохраните файл.
Сформировать описания конструктивной пары для существующих элементов
Можно сформировать конструктивные пары для элементов отверстия, вращения, выдавливания детали и сборки. Сформированные описания конструктивной пары размещаются только на замкнутых контурах.
Autodesk Inventor размещает сформированную конструктивную пару на ребре, которое будет использоваться. Если конструктивную пару требуется разместить на другом ребре, удалите сформированную конструктивную пару и вручную создайте новую.
  1. В браузере щелкните правой кнопкой мыши элемент, а затем выберите "Сформировать конструктивные пары".
  2. В диалоговом окне "Формирование конструктивных пар" выполните следующее действие.
    • Введите имя для применения ко всем описаниям сформированных конструктивных пар.
    • Оставьте поле "Имя" пустым. Имя автоматически назначается в соответствии с типом зависимости: "Конструктивная пара: 1" или "Конструктивная пара: 2".
    Совет: Назначьте для описания конструктивной пары смысловое имя.
  3. Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно.
  4. Сохраните файл.
Формировать конструктивные пары для нового элемента
При создании элемента детали или сборки можно сформировать конструктивные пары на дуговых ребрах выдавливаний, поворотов и отверстий. Необходим замкнутый контур.
  1. Постройте эскиз контура, необходимый для создания элемента с дуговым ребром.
  2. Нажмите значок для выдавливания, вращения или отверстия.
  3. Выберите необходимые значения и геометрию.
  4. Установите флажок "Сформировать конструктивные пары".
    В диалоговом окне "Формирование конструктивных пар" введите имя конструктивной пары или не указывайте имя, а затем нажмите OK. Если имя не указано, оно автоматически создается в соответствии с типом зависимости, например "КпВставка1".
  5. Нажмите OK для создания элемента и автоматически создайте конструктивную пару.
  6. Сохраните файл.
