В браузере отображается иерархическая структура сборки, которая демонстрирует взаимосвязи между компонентами сборки. Связи в сборках управляют положением и свободой перемещения компонентов. Если компонент является адаптивным, связь может также определять размер.
Какое влияние на поведение компонента оказывает его положение в иерархической структуре?
В браузере отражена последовательность, в которой компоненты были вставлены в сборку, а также взаимосвязи между деталями в узлах. Набор возможных действий с деталью зависит от местоположения этой детали в структуре узла.
Можно выбрать любой компонент в браузере и установить его
видимость
, изменить цвет его отображения или
редактировать его на месте
Что влияет на позиционирование компонента?
Первый размещенный в сборке
компонент
является базовым: он автоматически позиционируется таким образом, что
системы координат
сборки и компонента совпадают, а все степени свободы компонента удаляются. Началом координат системы координат сборки является точка пересечения стандартных рабочих плоскостей файла сборки.
Все компоненты кроме первого вставляются в положение курсора. Для точного позиционирования компонента наложите сборочные связи, после чего степени свободы будут удалены.
Изменять положение компонентов можно следующими способами:
- Используйте метод свободного перемещения. Можно перетаскивать компонент с полной зависимостью (все степени свободы удалены) в любом направлении, при обновлении сборки он будет возвращаться в зависимую позицию. Компоненты без четкой зависимости останутся в новой позиции.
Прим.: Если присутствуют связи, гибкая связь отображает связи между компонентами и ошибки. Можно использовать "Свободное перемещение", чтобы выполнить анализ и устранить неполадки со связями между компонентами.
- С помощью команды "Свободный поворот" временно сместите компонент, чтобы выбрать геометрию на другой плоскости. Если компонент связан с другими компонентами, он подчиняется тем же правилам, что и операция "Свободное перемещение".
- Чтобы с точностью переместить компонент, удалите связи, затем при необходимости примените их повторно.
- Измените значения координат на вкладке "Вхождение" диалогового окна "Свойства". Положение базовых компонентов изменяется сразу после ввода новых координат, другие зависимые компоненты перемещаются только после нажатия кнопки "Обновить".
Прим.: Оставшиеся степени свободы выбранного компонента можно изображать специальным символом. Для этого следует щелкнуть правой кнопкой мыши на компоненте и выбрать "Свойства" из контекстного меню. Затем следует перейти на вкладку "Вхождение", установить флажок "Степени свободы" и нажать "Применить".
Что влияет на размер компонента?
Детали состоят из конструктивных элементов с заданными размерами. Конструктивный элемент, размеры которого предполагается изменять в соответствии с предъявляемыми к сборке требованиям, можно сделать адаптивным. Удалите размеры, чтобы сделать элементы с заданными размерами адаптивными. Изменять размеры и форму адаптивных конструктивных элементов можно связывая их с другими элементами сборки или стандартными рабочими плоскостями.
В контексте сборки можно создавать детали, используя проекции граней или ребер других компонентов. При удалении детали содержащей проецируемую грань общая
проецируемая геометрия
не изменяется. Спроецированные геометрические объекты нельзя перемещать, вращать, обрезать или удлинять.
Как осуществляется управление адаптивными компонентами?
Поведение адаптивных компонентов подчиняется следующим правилам:
- В сборке адаптивные конструктивные элементы деталей изменяют свои размеры и форму, а также позиционируются в соответствии с наложенными на компоненты сборки связями.
Вхождение
компонента управляет его адаптивными конструктивными элементами. Например, связи, примененные к одному из вхождений, задают размер и форму остальных вхождений компонента в одной или нескольких сборках.
- Размером управляют эскиз профиля и заданные параметры адаптивного элемента. Щелкните правой кнопкой мыши деталь и выберите пункт "Свойства", чтобы открыть диалоговое окно "Свойства элемента", затем определите размер эскиза и адаптивность параметров.
Прим.: При необходимости выберите компонент в браузере, щелкните по нему правой кнопкой мыши и выберите пункт "Адаптивный".
Могут ли взаимосвязи быть выведены из формул?
Значения связей сборки могут быть выведены из формул в таблице параметров сборки.
Формулы
можно использовать для указания значения смещения или угла связи. Например, используя значение зависимого угла, смещения или параметра, определенного в таблице параметров сборки, можно определить другой угол или параметр.
