Настройка свойств размеров и допусков для документа
Можно указать, как размеры будут по умолчанию отображаться в текущем документе Inventor.
Аналогичным образом можно указать допуск по умолчанию для отдельных документов.
Можно задать параметры размеров и допусков по умолчанию в диалоговом окне "Параметры документа", но они также доступны в диалоговом окне "Свойства размера".
Настройка свойств размеров, используемых по умолчанию
  1. Выберите вкладку "Сервис" панель "Параметры" "Параметры процесса моделирования" .
  2. На вкладке "Единицы" в диалоговом окне "Параметры документа" в списке "Отображение размеров модели" выберите степень точности, которую необходимо применить к размерам:
    • "Точность для линейных размеров". Указание количества десятичных знаков в линейных размерах.
    • "Точность для угловых размеров". Указание количества десятичных знаков в угловых размерах.
  3. В списке "Отображение размеров модели" также укажите, как размеры должны выглядеть в эскизах.
    • "Как значения". Отображение номинального размера.
    • "Как имена". Отображение размерного параметра.
    • "Как выражения". Отображение размера в виде формулы.
    • "С допусками". Отображение допусков.
    • "Точные значения". Отображение значения размера без учета точности.
  4. Нажмите кнопку "Применить", чтобы применить настройки и продолжить работу в диалоговом окне "Параметры документа", или кнопку "ОК", чтобы завершить работу с командой и закрыть окно.
    Прим.: Свойства размеров можно также открывать и изменять, щелкнув правой кнопкой мыши любой из размеров в эскизе и выбрав "Свойства размера". В диалоговом окне "Свойства размера" перейдите на вкладку "Параметры процесса моделирования".
Настройка допуска по умолчанию
  2. На вкладке "Допуски по умолчанию" диалогового окна "Параметры процесса моделирования" выберите одно или оба из следующих действий:
    • "Стандартные значения допусков". Используются значения точности и допуска, установленные на этой вкладке при создании размеров. С помощью полей "Линейный" и "Угловой" можно применить настройки допуска к размерам с определенной точностью.
    • "Экспорт стандартных значений допуска". Экспорт размеров в чертежи со значениями точности и допусков, установленными на данной вкладке. Чтобы применить настройки допуска к размерам с определенной точностью, щелкните поля "Линейный" и "Угловой".
  3. Нажмите кнопку "Применить", чтобы применить настройки и продолжить работу в диалоговом окне "Параметры документа", или кнопку "ОК", чтобы завершить работу с командой и закрыть окно.
    Все размеры в документе детали, не имеющие допуск, обновляются с учетом измененных значений.
    Прим.: Примечание. Можно открыть и изменить настройки допуска для документа, щелкнув правой кнопкой мыши любой из размеров в эскизе и выбрав "Свойства размера". В диалоговом окне "Свойства размера" перейдите на вкладку "Параметры процесса моделирования".
