Проецирование геометрии 2D-эскиза
В Inventor можно спроецировать геометрию проекта из существующих объектов на плоскость активного эскиза.
Можно спроецировать ребра, вершины, замкнутые контуры, рабочие элементы и другие элементы геометрии эскиза. Спроецированная геометрия связана с исходной, поэтому при изменении исходной геометрии спроецированная геометрия обновляется соответствующим образом. Спроецированная геометрия также известна как ссылочная геометрия, поскольку она представляет собой ссылки на исходные данные. Например, прямоугольная проекция разъема изменится при построении фаски на исходном разъеме.
Ссылочную геометрию можно создать двумя способами.
Прим.: Ссылочную геометрию, полученную с помощью проецирования, можно удалять. Ребра модели, автоматически спроецированные при создании эскиза на плоской грани, удалить невозможно.
Проецирование рекомендуется использовать при работе с проектом сборки, построенной по принципу "сверху вниз", поскольку оно позволяет затратить меньше усилий на обновление и позиционирование повторяющихся деталей вручную. Спроецированную геометрию можно также использовать для:
Ссылочная геометрия каждый раз обновляется при изменении ее исходной геометрии. Таким образом, геометрия и ее проекция на плоскость построений всегда соответствуют друг другу. Например:
При работе со спроецированной геометрией следует учесть несколько моментов.
