Создание эскиза детали
Все модели детали, созданные в Autodesk Inventor, начинаются с эскизов, создаваемых путем построения геометрических элементов чертежа: точек, линий, форм и дуг.
Эскиз становится основой для эскизных элементов (например, для выдавливаний, вращений, лофтов, пружин и сдвигов), которые добавляют объем эскизной детали.
Прим.: Размещаемый элемент, напротив, состоит из определенной механической формы, служащей в качестве конструктивного решения в детали или сборке. К числу размещаемых элементов относятся отверстия, фаски и сопряжения.
Эскизы могут включать в себя ссылочную и вспомогательную геометрию. Как правило, ссылочная геометрия представляет собой часть элемента (например, ребро или вершину), которую можно проецировать из эскиза элемента в новый эскиз. Вспомогательная геометрия служит для создания эскизов или элементов, но не используется для определения профилей или траекторий.
Элементы эскиза
Понимание работы с элементами эскизов Inventor поможет не только точно создавать эти элементы, но и верно моделировать детали и сборки.
При работе над эскизом можно указать плоскую грань, рабочую плоскость или кривую эскиза.
Профиль эскиза — это замкнутый контур, определенный эскизной или ссылочной геометрией, которая представляет поперечное сечение элемента. Разомкнутый контур, составленный из отрезков, дуг и сплайнов, может задавать форму поверхности, либо, распространяясь до ограничителей — некоторую область пространства.
Траектория эскиза — это траектория элемента сдвига. Траекторией может являться замкнутый или разомкнутый контур, состоящий из линий, дуг, эллипсов и окружностей с указанной начальной точкой.
Создание стабильных эскизов
Стабильность геометрии является важным аспектом при создании эскизов. По этой причине по мере создания эскиза в Inventor автоматически применяются некоторые зависимости для геометрии эскиза. Геометрические зависимости можно также добавлять вручную. Зависимости влияют на следующие факторы:
  • ориентацию геометрии в системе координат эскиза. Например, при построении практически вертикальной линии Inventor автоматически создает ее по вертикали;
  • связь между геометрией эскиза. Например, зависимости можно добавлять для создания перпендикулярных, параллельных, касательных или концентрических форм или линий. Можно также задавать пропорциональные связи между кривыми эскиза.
Либо использовать размерные зависимости для стабилизации эскизов. Параметрические размеры определяют размер и положение геометрии эскиза и помогают предотвратить искажение при изменении размера элементов эскиза.
2D- и 3D-эскизы
Двухмерные эскизы строятся на плоскости по осям координат X/Y. В 3D-эскизе геометрию можно создать в любой точке 3D-пространства.
С помощью 2D-эскиза можно создавать плоскую геометрию для элементов выдавливания и вращения, а также создавать поперечные 2D-сечения для 3D-лофтов и сдвигов.
В 3D-эскизах можно создавать траектории для проводов, труб, сдвигов и лофтов, а также ребра поверхности.
2D-эскизы создаются в файлах детали (IPT), сборки (IAM) или чертежа (DWG). 3D-эскизы создаются только в файлах детали (IPT).
Практическое пособие по созданию эскизов
Перед началом создания эскиза необходимо учесть его назначение и цель применения, что позволит создать эскиз в соответствующей среде. Далее представлены некоторые рекомендуемые способы применения 2D-эскизов.
  • В деталях 2D-эскизы применяются для создания плоскостей перехода в лофте, проецирования геометрии с другой плоскости для использования в профиле, для совместного использования геометрии с несколькими элементами, а также для проецирования профилей на поверхность для создания сложных форм.
  • В сборках 2D-эскизы применяются для добавления отверстий через несколько узлов, для выдавливания через несколько деталей и для создания направленного валика сварного шва в свариваемой детали.
  • В чертежах 2D-эскизы применяются для создания примечаний к отверстиям, основных надписей и эскизных обозначений, а также для добавления технологических данных.
Для сравнения, трасса каркаса ссылается на несколько компонентов. Поэтому чтобы указать размещение компонентов, возможно, потребуется создать 3D-эскиз в файле детали сборки. В другой ситуации может потребоваться создать поперечное сечение в 2D-эскизе, а затем построить осевую линию или траекторию сдвига в 3D-эскизе.
Среда построения эскизов
При создании эскизов в Inventor работа выполняется в среде построения эскизов, где все необходимые инструменты и команды доступны на ленте на вкладке "Эскиз" (2D-эскизы) или "3D-эскиз" (3D-эскизы).
Среда построения эскизов также содержит графическое окно, в котором можно работать непосредственно над эскизом, и обозреватель, в котором значок эскиза отображается сразу после его создания, еще до создания геометрии.
Совет. Щелкните правой кнопкой мыши любую геометрию эскиза в графическом окне и выберите "Найти в обозревателе". Эскиз выбранной геометрии выделяется в обозревателе.
