Работа с угловыми фасками деталей из листового металла
Угловая фаска обычно применяются к деталям из листового металла, чтобы удалить острые углы с полосового проката.
Команда "Угловые фаски" позволяет создавать фаски с использованием следующих параметров:
Можно добавить фаски на один или несколько углов детали из листового металла.
Создание угловой фаски с одинаковым расстоянием на обоих кромках
Параметр "Одно расстояние" позволяет создать фаску с одинаковым расстоянием от угла на обоих кромках листового металла. При создании угловой фаски с одним расстоянием можно выбрать только ребра модели, представляющие углы. Можно выбрать один или несколько углов.
  1. Выберите на ленте вкладку "Листовой металл" панель "Изменить" Угловая фаска .
  2. Выберите параметр "Одна длина".
  3. Выберите углы, где надо снять фаску.
  4. В раскрывающемся списке "Расстояние" укажите расстояние для фаски.
Создание угловой фаски по длине и углу
Параметр "Расстояние и угол" позволяет создать фаску, определенную расстоянием вдоль кромки листового металла и углом от этой же кромки листового металла. Можно создать фаску для одного или обоих углов выбранной кромки листового метала в рамках одной операции.
  2. Выберите значение расстояния и угла.
  3. Щелкните по кромке листового металла, на которой должна быть фаска, затем щелкните по одному или обоим углам на кромке. Выбрать можно только ребра детали из листового металла и ребра модели, обозначающие углы.
  4. В раскрывающемся списке "Расстояние и угол" укажите расстояние и угол для фаски.
    • "Расстояние". Расстояние смещения вдоль кромки листового металла для фасок, определенных одной длиной или длиной и углом.
    • "Угол". Угол от кромки, используемый при создании фаски, определенной длиной и углом.
Создание угловой фаски путем указания расстояния для каждого ребра
Параметр "Два расстояния" позволяет создать фаску на выбранном углу с заданием двух расстояний для каждой кромки листового металла. Кромки можно объединять в цепочку.
  2. Выберите "Два расстояния" и щелкните угол, чтобы создать фаску (выбрать можно только ребро модели, представляющее угол).
  3. Введите значения для параметров "Расстояние 1" и "Расстояние 2".
    • "Расстояние1". Задает первое расстояние смещения для фасок, определенных двумя длинами.
    • "Расстояние2". Задает второе расстояние смещения для фасок, определенных двумя длинами.
  4. (Необязательно) Выберите "Обратить", чтобы изменить направление расстояний для фасок, определенных двумя значениями расстояния, на противоположное.
Демонстрационный ролик о создании угловой фаски
