Детали из листового металла
Деталь из листового метала создается в качестве плоского листа металла одинаковой толщины.
Такие элементы, как радиусы гибки и размеры технологических элементов, обычно также одинаковы по всей детали. Для этих параметров вводятся значения, а затем программа применяет их в процессе проектирования. Например, при создании фланца сгиб добавляется автоматически.
В целях изготовления необходимо преобразовать модель с гибкой в развертку. Затем можно переключиться между видом сложенной модели и видом развертки, дважды щелкнув узел обозревателя "Модель после гибки" или "Развертка".
Важное замечание: Можно использовать методы нисходящего проектирования для создания нескольких тел из листового металла в одном файле детали. Команда "Создать развертку" недоступна для мультидеталей. Необходимо использовать команды "Создать компоненты" или "Создать детали", чтобы создать производные детали, доступные для развертки.
В целях корректировки в развертку можно добавлять элементы. Эти операции обычно выполняются, чтобы поддержать производственную практику, характерную для мастерских. Элементы, добавленные в развертку с использованием команд на вкладке "Развертка", не отображаются при просмотре модели в сложенном состоянии.
В чертежах, содержащих таблицы отверстий, высечек и сгибов, возможно создание и документирование разверток, предоставляющих подробную информацию производителя. Развертки можно экспортировать в форматы, соответствующие отраслевым стандартам, для изготовления на ЧПУ.
При использовании деталей из листового металла в моделях сборки (недоступно в Inventor LT) крепежи из листового металла можно получить из Генератора компонентов болтового соединения или из Библиотеки компонентов.
Способы создания деталей из листового металла
Детали из листового металла можно создавать несколькими способами.
  • Создайте деталь из листового металла с помощью шаблона листового металла. Значения толщины материала, радиуса гибки и угловой просечки хранятся в шаблоне. Команды эскизов используются для создания профиля для базовой грани или начального фланца с отгибом. Затем следует выйти из эскиза и создать элемент детали из листового металла, а затем добавить дополнительные элементы детали из листового металла, необходимые для завершения детали.
  • Создайте обычную деталь одинаковой толщины, а затем преобразуйте ее в деталь из листового металла. При определении детали в качестве детали из листового металла вкладка "Листовой металл" становится активной и в список параметров добавляются параметры, относящиеся к деталям из листового металла.
    И наоборот, можно преобразовать деталь из листового металла в стандартную деталь. При этом закрывается вкладка листового металла и восстанавливаются команды и среда для моделирования стандартных деталей. При преобразовании детали из листового металла в стандартную деталь выполняется автоматическое удаление развертки детали из листового металла. Каждый раз при удалении развертки в детали из листового металла, также удаляются все виды развертки на связанных чертежах.
    Прим.: При использовании этого метода очень важно следить за тем, чтобы толщина моделируемого листа соответствовала настройке параметра толщины материала. После преобразования обычной детали в деталь из листового металла рекомендуется заменить значения размеров и параметров толщины листового металла параметром "Толщина". Например, в элементе выдавливания следует использовать параметр "Толщина" для определения глубины выдавливания конструктивного элемента. Параметр "Толщина" служит для обновления толщины детали при изменении правила обработки деталей из листового металла или при переопределении параметра "Толщина" вручную в диалоговом окне "Параметры листового металла по умолчанию".
  • Для создания детали из листового металла, соответствующей определенному набору условий, следует построить ряд поверхностей, после чего сшить их, а затем придать им толщину.
