Создание одной или нескольких копий компонентов и объединение полученных вхождений в круговой или прямоугольный массив. Для создания прямоугольного или кругового массива компонентов можно использовать соответствующий массив конструктивных элементов детали.
Метод размещения компонентов в сборке путем создания
массива
удобен, если необходимо вставить в сложную сборку несколько болтов, скрепляющих два компонента, или несколько узлов.
- При создании кругового массива задается количество элементов массива, а также угловой интервал между ними.
- При создании прямоугольного массива задаются количества рядов и столбцов массива, а также интервалы между ними.
- Создавайте ассоциативные круговые или прямоугольные массивы компонентов сборки путем копирования соответствующих параметров имеющегося массива конструктивных элементов детали.
Массив компонентов можно сделать ассоциативным, связав его с расположением и значениями интервалов конструктивных элементов детали. В результате внесения изменений в массив конструктивных элементов детали происходит добавление или удаление компонентов в массиве сборки.
На каком этапе проектирования сборки лучше создавать массив компонентов?
Массив компонентов можно создать в любой момент после добавления компонента в сборку. После вставки компонента в сборку можно выполнять следующие действия:
- Выбирать компонент и на его основе создавать массив.
- Ассоциативно связывать массив компонентов сборки с массивом конструктивных элементов детали. В результате внесения изменений в массив конструктивных элементов детали происходит добавление или удаление компонентов в массиве сборки.
Какие операции можно осуществлять с массивами компонентов сборки?
Массив компонентов сборки состоит из элементов.
Элемент
содержит один или несколько
экземпляров
компонента, которые добавляются в сборку при создании образца. Например, прямоугольный массив может состоять из шести болтов и шести шайб, организованных в три ряда по два болта и две шайбы в каждом. После завершения создания массива в сборку будут добавлены шесть элементов, каждый из которых содержит один болт и одну шайбу.
В браузере элементы массивов приводятся под соответствующим значком. Раскрыв структуру массива, над компонентами, входящими в него, можно выполнять любые действия, предусмотренные для других деталей и узлов. Пользователь может:
- Редактирование экземпляров компонентов массива в файле сборки (при этом изменяются все компоненты массива).
- Включать и отключать видимость единиц массива или всего массива сборки.
- Отображение результатов переопределения представления, например цвета (при этом изменяется только выбранный экземпляр компонента массива).
- Накладывать зависимости между выбранной единицей и другими компонентами сборки, не входящими в массив.
- Подавлять элементы массива компонентов.
- Перемещать единицы внутри массива.
Щелкните правой кнопкой мыши значок массива компонента в обозревателе для изменения, удаления или создания примечания, повышения или понижения уровня (если применимо), а также для включения или отключения видимости всего массива. Можно отсоединять элементы от массива и
восстанавливать
их.
Какие компоненты можно включать в массивы сборки?
Компоненты массива могут иметь следующие характеристики:
- Компоненты массива могут являться ассоциативными оп отношению к элементу детали. При изменении детали, либо при добавлении/удалении ее из массива деталей в сборке автоматически появляется соответствующий результат.
- Массив компонентов может рассматриваться как объект сборки, а не как набор компонентов, расположенных по отдельности. Например, в обозревателе можно развернуть отдельный элемент массива в сборке. Далее активируйте и измените экземпляр компонента в элементе массива (как узел).
- Включен в другой массив компонентов. В качестве примера можно привести создание массива крепежей для компонента. Далее создайте массив, состоящий из компонента и массива крепежей.
Можно ли элементы массива отсоединить от массива?
Чтобы отсоединить один или несколько элементов (не являющихся исходными) от массива, их можно выбрать в браузере, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать пункт "Независимый". При отсоединении элемента массива:
- Выбранный элемент массива подавляется.
- Копия единицы компонента сохраненного в элементе помещается в то же место что и подавленный элемент.
- Новые компоненты будут показаны в списке как независимые и расположены за пределами группы массива в иерархической структуре обозревателя.
- В браузере на разрыв связи с массивом указывает специальный символ,
- Массив массивов не может иметь независимых элементов.
Можно
восстановить
независимый элемент в массиве, однако автоматического удаления скопированных компонентов, созданных при отсоединении элемента, при этом не происходит. Например, если Элемент:2 определяется как независимый и содержит винт:2, отображается символ обозревателя. Этот символ означает, что ссылка на массив является нерабочей, а винт:2 копируется выше узла массива в иерархии обозревателя. При восстановлении Элемента:2 копия винта:2 в обозревателе сохраняет положение над массивом.
Какие приемы применяются при работе с массивами компонентов?
Для повышения эффективности работы с массивами компонентов воспользуйтесь следующими советами. Например:
- В браузере можно выбрать одновременно несколько элементов массива. Однако выбрать можно только развернутые элементы.
- Проверьте, что при сопоставлении с массивом элементов деталей все элементы в массиве обновлены соответствующим образом. Наложите зависимости источника массива компонентов (первый элемент) для массива элементов.
- Для того чтобы избежать ситуации, когда две детали помещены в одно и то же место, следует удалить копии этих деталей.
Массив компонентов сборки можно ассоциативно связать с массивом конструктивных элементов детали. В этом случае изменения в массиве конструктивных элементов приводят к добавлению или удалению компонентов в массиве сборки. Также можно включать и отключать видимость отдельных или всех элементов массива.
Внутри массива связи или конструктивные пары при возможности сохраняются.
