Размеры кабелей в панелях настройки
Перейдите на вкладку "Панель настройки" панель "Размеры" "Размер кабеля", чтобы добавить размер между двумя точками. Размеры кабелей аналогичны справочным размерам, являющимся информационными элементами чертежа, но не влияющими на размер кабелей. В отличие от размеров в стандартной программе Autodesk Inventor, значения размеров кабелей представляют рассчитанную длину провода, сегмента и плоского кабеля. Рассчитанная или заданная длина зависит от нескольких факторов, влияющих на конечную длину, например от служебных контуров, общего провисания и внедренной длины.
С помощью клавиши быстрого вызова D на панели настройки в стандартной программе Autodesk Inventor можно выбрать инструмент "Размеры". Используйте команду "Размер кабеля" для нанесения размеров длины на любой провод, плоский кабель или сегмент на панели настройки, включая контуры. Хотя в стандартной программе Autodesk Inventor можно использовать многие возможности нанесения размеров, например скрытие значений размеров на виде, дополнение значения размера путем добавления префикса или суффикса, эти функции не рекомендуется использовать для нанесения размеров на кабели.
Как можно изменять размеры на панели настройки?
Размеры на панели настройки можно перемещать и удалять точно также, как и общие размеры. В то же время значения размеров нельзя редактировать на панели настройки.
При удалении размера на виде соответствующий размер на эскизе останется без изменений. При удалении размера на листе значение этого размера нельзя будет извлечь автоматически при входе и выходе из эскиза панели настройки. Используйте инструмент "Извлечь размеры" на эскизе панели настройки, чтобы извлечь удаленные размеры вручную.
Как управлять стилем и допусками значений размеров?
Размерные стили управляют стилем текста, форматом и параметрами отображения значения размера на панели настройки. Используемый размерный стиль должен соответствовать размерному стилю, установленному для чертежа, включая все пользовательские размерные стили. Допуски добавляются или изменяются путем редактирования размерного стиля, с которым связан размер кабеля. При изменении размерного стиля все отображаемые размеры кабелей на виде (не на эскизе), использующие этот стиль, автоматически обновляются. Размерные стили также поддерживают основные и альтернативные единицы.
Выберите пункт "Создание стиля" в контекстном меню, чтобы изменить размерный стиль, связанный со значением размера. Задайте допуск размера для значения размера, выбрав пункт "Допуск" в контекстном меню.
Как наносятся размеры на контуры?
Можно нанести размер на каждый участок открытой проводки, отображенный в виде прямого отрезка, точно также, как наносится размер между любыми другими двумя точками. Когда отображение контуров провода v-образной формы, можно нанести размер на каждый участок провода от конечной точки сегмента до вершины.
Как наносятся размеры на плоские кабели?
Плоские кабели с гибками отображаются на разных частях, например на сгибах разверток изделий из листового металла. При наличии гибок можно нанести размеры на каждую сторону участка плоского кабеля от конечной точки до линий гибки в зависимости от типа гибки.
Наносить размеры можно также на следующие элементы.
Видеоролик о размерах панели настройки
