Задание параметров для расчета тарельчатой пружины. Можно рассчитывать данные на основе данных, выбранных на вкладке "Модель".
Вызов: |
Лента: вкладка "Модель" ![]() ![]() ![]() |
Чтобы выбрать тип расчета прочности, используйте раскрывающийся список. Отображаемые параметры зависят от выбранного типа пружины: независимая пружина или пружина, заданная на вкладке "Модель". Чтобы определить параметры, установите или снимите флажок "Набор пружин" на вкладке "Модель".
Расчет нагрузки для пружины |
Только независимая пружина. Вычисляется нагрузка на пружину для указанного отклонения пружины. |
Расчет деформации пружины |
Только независимая пружина. Вычисляется отклонение пружины для указанной нагрузки. |
Расчет под указанную нагрузку |
Только набор пружин. Вычисляется отклонение пружины для указанной нагрузки. |
Расчет под указанное перемещение |
Только набор пружин. Рассчитывается набор пружин под указанное перемещение пакета. |
Расчет деформаций |
Только набор пружин. Рассчитывается отклонение пакета пружин для указанной нагрузки. |
Расчет нагрузки для пакета пружин |
Только набор пружин. Рассчитывается нагрузка на пакет пружин для указанного отклонения пакета. |
Параметры для выбора пружины включаются, только если на вкладке "Модель" установлен флажок "Набор пружин".
Ручной выбор пружины |
Задание типа пружины и размеров вручную. |
Введите значение нагружающей силы для пружины.
Введите размеры пружины.
Прогиб тарельчатой шайбы |
Параметр доступен только для независимой пружины. (Снимите флажок "Набор пружин" на вкладке "Модель".) Воздействует на ось пружины и вызывает сжатие пружины. |
Допустимый ход набора |
Параметр доступен только для набора пружин. (Установите флажок "Набор пружин" на вкладке "Модель".) Введите допустимый ход набора. |
Общая деформация набора |
Параметр доступен только для набора пружин. (Установите флажок "Набор пружин" на вкладке "Модель"). |
Допустимое отклонение пружины |
Соотношение отклонения одной пружины и высоты пружины. Нажмите |
Поле размеров |
В раскрывающемся списке выберите размер тарельчатой пружины (наружный диаметр x внутренний диаметр x ширина x высота). |
Выберите материал пружины и его свойства. Нажмите , чтобы открыть базу данных материалов, в которой можно выбрать подходящий материал.
Предупреждение: параметры прочности материала определяются эмпирически и отражают минимальные значения, применимые к группе материалов. Хотя эти значения схожи со значениями, полученными в результате измерения определенных материалов, рекомендуется при окончательных расчетах использовать параметры материала в соответствии с документом материала или характеристиками изготовителя.
Материал |
Задание введенных значений материала или выбор из базы данных материалов. |
Если материал выбран в базе данных материалов, его значения вставляются автоматически в следующие поля редактирования и эти поля блокируются. Для отмены блокировки поля снимите флажок. |
Модуль упругости |
Введите модуль упругости материала пружины. |
Коэффициент Пуассона |
Введите значение коэффициента Пуассона для материала пружины. |
Отображение дополнительных параметров для расчета пружины Для того чтобы отобразить область "Дополнительные параметры", в правой нижней части вкладки "Расчет" нажмите "Дополнительные параметры".
Параметры набора |
Параметры доступны, только если на вкладке "Модель" установлен флажок "Набор пружин" и выбран параметр "Расчет под указанное перемещение" или "Расчет под указанную нагрузку" в раскрывающемся списке области "Тип расчета прочности". |
Высота пакета не лимитируется по значению. |
Проектируется пакет пружин без ограничения высоты. |
Мин. высота ненагруженного пакета пружин задана |
Указывается минимальная высота ненагруженного пакета для проектируемого пакета пружин. |
Макс. высота ненагруженного пакета пружин задана |
Указывается максимальная высота ненагруженного пакета для проектируемого пакета пружин. |
Возможный ряд высот пакета определен |
Указывается допустимая область значений высоты ненагруженного пакета для проектируемого пакета пружин. |
Параметры пружины |
Параметры доступны, только если на вкладке "Модель" установлен флажок "Набор пружин" и выбран параметр "Расчет под указанное перемещение" или "Расчет под указанную нагрузку" в раскрывающемся списке области "Тип расчета прочности", а также выбран параметр "Автоматический выбор" в области "Выбор пружины" вкладки "Расчет". |
Размеры пружины не ограничены |
Размеры проектируемой пружины не ограничиваются. |
Мин. диаметр внутренней пружины |
При проектировании пакета выбирается пружина с внутренним диаметром не менее допустимого минимального значения Dmin. |
Макс. диаметр наружной пружины |
При проектировании пакета выбирается пружина с внутренним диаметром не более допустимого максимального значения Dmax. |
Требуемое усилие на набор |
Параметры доступны, только если на вкладке "Модель" установлен флажок "Набор пружин" и выбран параметр "Расчет под указанное перемещение" в раскрывающемся списке области "Тип расчета прочности" вкладки "Расчет". |
Значение силы не ограничено |
Проектирование набора пружин без ограничения значения силы. |
Допустимая деформация набора определена |
Задается требуемое значение деформации пакета для проектируемого пакета пружин. |
Требуемая деформация набора |
Параметры доступны, только если на вкладке "Модель" установлен флажок "Набор пружин" и выбран параметр "Расчет под указанную нагрузку" в раскрывающемся списке области "Тип расчета прочности" вкладки "Расчет". |
Значение деформации не лимитировано |
Проектируется пакет пружин без ограничения по значению деформации. |
Чтобы отобразить область результатов в правой части вкладок "Модель" и "Расчет", дважды щелкните двойную линию справа или нажмите угловую скобку.
Отображение расчетных значений размеров, таких как напряжение пружины. Нажмите кнопку "Рассчитать" для отображения значений. Единицы измерения значений результатов можно изменить. Дважды щелкните заданное значение, которое требуется изменить.
Следующие выходные параметры отображаются на панели результатов (список различается при проектировании независимой пружины или набора пружин в области "Тип расчета прочности" вкладки "Расчет"):
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Сводка сообщений" в нижней части вкладок "Расчет" и "Модель", дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку.
