Создание и редактирование стилей освещения для визуализированных изображений и анимаций. Возможна анимация стилей освещения для получения более изысканных и эффектных результатов.
Сведения о создании стилей освещения см. в разделе Работа со стилями и источниками освещения.
Вызов: |
Лента:
вкладка "Изображение"
панель "Сцена"
"Стили освещения"
Панель инструментов расположена над списком стилей освещения в диалоговом окне "Стили сцены".
Создание стиля освещения |
Создание нового локального стиля по умолчанию. Новый стиль выбирается и доступен для редактирования. |
Удаление стиля |
Удаление выбранного локального стиля. Инструмент доступен, если локальный стиль выбран, но в настоящий момент не используется. |
Обновление стиля |
Замена данных выбранного локального стиля на данные соответствующего глобального стиля. Локальный стиль должен быть:
Сохранение в библиотеке стилей |
Сохранение выбранного локального стиля в библиотеке стилей (на диске). Замена существующего глобального стиля. Локальный стиль должен быть:
Создать источник света |
Открытие на время диалогового окна "Источник света", в котором можно создать источник света на основе выбранного стиля освещения или стиль освещения, к которому относится выбранный источник света. Инструмент доступен, если свет выбран в списке стилей. |
Список глобальных и локальных стилей освещения и источников света, принадлежащих им. Если в текущем проекте для параметра "Библиотека стилей" установлено значение "Только чтение", в списке будут представлены только локальные стили. После имени локального стиля стоит звездочка (*). Локальные стили предшествуют одноименным глобальным стилям.
По умолчанию используется текущее освещение, то есть освещение среды модели.
Чтобы активизировать и использовать стиль освещения, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите "Активизировать".
Каждый стиль освещения может быть связан с одним или несколькими световыми объектами, расположенными в окне графики.
В диалоговом окне "Стили освещения" в списке стилей щелкните правой кнопкой мыши любой стиль, чтобы получить доступ к следующим командам, зависящим от текущего статуса стиля:
| Текущий | Если флажок установлен, обозначается активный стиль освещения документа. Чтобы отказаться от применения данного стиля, снимите соответствующий флажок. |
| Переименовать стиль освещения |
Переход в режим изменения имени стиля. Введите новое имя и щелкните вне поля редактирования. |
Создание стиля освещения с использованием параметров стиля освещения по умолчанию. |
| Копировать стиль освещения |
Создание стиля освещения с использованием параметров выбранного стиля. Предлагается имя копии, которое можно изменить. |
| Удаление стиля | Неиспользуемый стиль будет удален из памяти и из списка в обозревателе типов стиля. |
| Обновление стиля | Замена данных выбранного локального стиля на данные соответствующего глобального стиля. Локальный стиль должен быть:
| Сохранить стиль в библиотеке |
Сохранение выбранного локального стиля в библиотеке стилей (на диске), который после этого имеет приоритет над существующим глобальным стилем, если таковой имеется. Локальный стиль должен быть:
Открывается диалоговое окно определения "Создание источника света". Выберите необходимые параметры и нажмите кнопку "ОК", чтобы добавить новый источник света. |
Импорт |
Импорт выбранного стиля в документ в виде локального стиля. Если стиль с таким именем уже существует, появится запрос о перезаписи имеющегося стиля. Расширение имени файла стиля — .styxml. |
| Экспорт стиля | Экспорт выбранного стиля в файл с указанным именем. Расширение имени файла стиля — .styxml. |
В браузере щелкните правой кнопкой мыши стиль освещения, чтобы получить доступ к следующим командам:
| Изменить | Отображение диалогового окна "Стили освещения", в котором текущий стиль выделен для внесения изменений. Измените стиль или отдельные источники света. |
| Доступность |
Включенные источники света доступны для выбора и влияют на отображение сцены. Если этот флажок снят, источник света можно выбрать в обозревателе, но он не влияет на отображение сцены. |
| Видимость | Изменение состояния видимости объекта источника света в сцене. Этот параметр не влияет на освещение сцены. |
| Анимация источника света | Отображение диалогового окна "Анимация источника света". Пользователь задает положение и параметры источника света для текущего действия в анимации. |
