Autodesk Inventor предоставляет пользователю инструменты управления, настройки и изменения содержимого библиотек, обладающие различными функциональными возможностями:
- Программа Autodesk Server Console управляет библиотеками, расположенными на сервере хранилища. Для доступа к данному инструменту выберите "Пуск
Программы
Autodesk
Autodesk Data Management
Autodesk Data Management Server Console".
- Проект Autodesk Inventor Для изменения настроек проекта выберите
Управление
. Проект. После этого нажмите кнопку "Настройка Библиотек компонентов"
, расположенную в нижнем правом углу окна.
- Параметры приложения Autodesk Inventor. Для изменения настроек Библиотеки компонентов в окне "Параметры приложения" выберите вкладку "Сервис"
панель "Параметры"
"Параметры приложения". Откройте вкладку "Библиотека компонентов" и настройте необходимые параметры.
- Редактор библиотеки компонентов. Для доступа к редактору Библиотеки компонентов выберите на ленте вкладку "Управление "
панель" Библиотека компонентов"
"Редактор"
Если в стиле труб и трубопроводов используется деталь канала или фитинги из недоступной в настоящий момент библиотеки, необходимо настроить эту библиотеку перед продолжением изменения стиля и переходом к заполнению трасс, в которых используется этот стиль. Управление библиотеками труб и трубопроводов осуществляется аналогично управлению библиотеками Inventor. Например, чтобы многократно использовать библиотечные детали, опубликованные в более ранних версиях, можно импортировать соответствующие файлы базы данных библиотеки.
В библиотеку компонентов могут входить только компоненты из текущего сервера управления данными Autodesk (Autodesk Vault Basic). Их необходимо настраивать для каждого проекта. На сервере можно создать столько библиотек, сколько потребуется, а затем подключить их к соответствующим проектам. Для настройки библиотек необходимо обладать разрешениями на чтение/доступ в отношении библиотек библиотеки компонентов. Если такие разрешения отсутствуют, следует получить их у системного администратора.
Прим.: Более подробную информацию о Библиотеке компонентов см. в справке Autodesk Inventor.
Создание новой библиотеке на сервере управления данными Autodesk
- Запуск Autodesk Data Management Server Console.
- Щелкните правой кнопкой мыши библиотеки в браузере инструментов администрирования и выберите команду "Создать библиотеку". По умолчанию новая библиотека будет подключена к серверу.
Подключение библиотеки
- Если библиотека не подключена к серверу управления данными Autodesk, необходимо подключить ее перед началом работы. Запустите Autodesk Data Management Server Console, щелкните правой кнопкой мыши элемент "Библиотеки" в браузере инструментов администрирования и выберите команду "Подключить библиотеку".
- Выполните команду "Настройка библиотек компонентов" и нажмите "Добавить библиотеку"
Изменение разрешений на чтение/запись
- Щелкните правой кнопкой мыши библиотеку в браузере "Средства администрирования", выберите команду "Библиотеки", а затем установите или снимите флажок "Только чтение".
Отключение библиотеки
- Выполните команду "Настройка библиотеки компонентов". Выберите один или несколько проектов и затем нажмите "Удалить библиотеку"
- При необходимости отключения библиотеки (без ее удаления) на сервере Autodesk Data Management Server запустите Autodesk Data Management Server Console. Щелкните правой кнопкой мыши библиотеку в браузере средств администрирования, выберите команду "Библиотеки", а затем — команду "Отключить".
Импортирование библиотеки
- Если целевая библиотека состоит из двух файлов с расширениями .mdf и .ldf, запустите Autodesk Data Management Server Console. Щелкните правой кнопкой мыши библиотеку в браузере средств администрирования и выберите команду "Импорт библиотеки".
- Если целевая библиотека является файлом .mdb, выполните команду "Настройка библиотеки компонентов". Нажмите "Импортировать библиотеку"
Экспорт библиотеки
- Щелкните правой кнопкой мыши библиотеку в браузере средств администрирования, выберите список "Библиотеки", а затем — команду "Экспорт".
Удаление библиотеки на постоянной основе
- Запуск Autodesk Data Management Server Console. Щелкните правой кнопкой мыши библиотеку в браузере средств администрирования, выберите список "Библиотеки", а затем — команду "Удалить".
Извлечение наиболее актуальных данных библиотеки
- Выберите одну или несколько библиотек и нажмите "Обновить библиотеку"
Редактирование свойств категории и семейств деталей
- Выполните команду "Редактор библиотеки компонентов".
- Внесите изменения, используя соответствующие команды.
