Вставка эскизных обозначений на лист чертежа. При добавлении обозначений их можно поворачивать, масштабировать, вставлять выноски, связывать обозначения с видами на листе, сохранять их в централизованной библиотеке эскизных обозначений для последующего использования.
Вызов: |
Лента:
вкладка "Пояснение"
Поиск |
Поиск эскизных символов в библиотеке. |
Список обозначений |
Список эскизных обозначений, находящихся в локальных библиотеках обозначений для чертежей и внешних библиотеках обозначений. Прим.: Данное диалоговое окно не дает возможности сортировки библиотек. Для сортировки обозначений в библиотеках необходимо открыть их из локального обозревателя или внешней библиотеки обозначений.
Масштаб |
Задание масштаба обозначения относительно листа чертежа. |
Поворот |
Задание поворота обозначения вокруг точки вставки. Если точка вставки обозначения не задана, обозначение поворачивается относительно его центра. |
Подрезка символов |
Установите флажок для подрезки размерных линий, линий выносок и выносных линий, находящихся под обозначениями, прикрепленными к виду чертежа. Снимите флажок, чтобы выноски и выносные линии отображались поверх обозначений. |
Статический |
Указывается, доступно ли обозначение для редактирования вручную. Установите флажок "Статический" для отключения видимости точек масштаба и поворота на обозначении. Снимите флажок для обеспечения возможности изменения размера и поворота обозначения вручную. |
Выноска |
Установить флажок для добавления выноски. Снимите флажок для нанесения символа без линии-выноски. Если при редактировании обозначения снять флажок "Выноска", выноска будет удалена. Прим.: Если эскизное обозначение создано без выноски или если выноска удалена во время редактирования, связь данного обозначения со свойствами модели будет утеряна. После восстановления выноски связь между обозначением и свойствами модели восстанавливается.
Видимость |
Если этот флажок не установлен, выноска не отображается, но остается прикрепленной к виду чертежа в соответствии с заданными параметрами. Установите этот флажок, чтобы отобразить выноску эскизного обозначения. |
Просмотр |
Предварительный просмотр выбранного эскизного обозначения в диалоговом окне. |
