Добавление и удаление материалов из библиотеки компонентов
Для добавления новых материалов или удаления существующих материалов для семейств Библиотеки компонентов используется "Справочник по материалам". Справочник по материалам позволяет автоматизировать операцию добавления (или удаления) материалов.
Для добавления материалов можно выбрать один из следующих методов.
Инструкция по материалам позволяет удалять материалы из библиотеки. После выбора материалов, подлежащих удалению, справочник по материалам удаляет соответствующие элементы из выбранных семейств.
Прим.: Справочник по материалам не удаляет элементы, являющиеся уникальными для семейства. Удаление элемента не выполняется в том случае, если отсутствуют другие элементы семейства с такими же геометрическими параметрами.
Добавление новых материалов для всех элементов семейства
  1. Выберите вкладку "Управление" панель "Библиотека компонентов" Редактор, чтобы открыть диалоговое окно "Редактор библиотеки компонентов".
  2. Найдите семейства или категории, для которых требуется добавить новые материалы.
  3. Выберите семейства или категории, щелкните правой кнопкой мыши и нажмите "Инструкция по материалам".
  4. Просмотрите информацию, отображаемую на первой панели инструкции по материалам, и нажмите "Далее".
  5. Нажмите "Добавить материалы как новые элементы семейства".
    Затем нажмите кнопку "Далее".
  6. Если одно или несколько выбранных семейств доступны только для чтения, необходимо скопировать их в библиотеку для чтения/записи.
    • Выберите семейства, которые требуется скопировать. По умолчанию выбраны все семейства, доступные только для чтения. Если исключить семейство из выделения, то оно будет пропущено при выполнении операции добавления материалов.
    • Выберите библиотеку для чтения/записи, в которую следует скопировать семейства.
      Прим.: Если изначально были выбраны семейства, доступные только для чтения и для чтения/записи, то новые элементы материалов для семейств для чтения/записи, добавляются в выбранную пользовательскую библиотеку. В противном случае новые элементы материалов для семейств для чтения/записи добавляются в библиотеку, в которой находятся семейства (она может отличаться от выбранной библиотеки).
  7. В списке "Выбор материалов":
    • Выберите материалы, которые требуется добавить, и нажмите на стрелку, чтобы перенести материалы в список "Материалы для добавления".
    • Выберите материалы, которые требуется удалить, и нажмите на стрелку, чтобы перенести материалы в список "Материалы для удаления".
  8. Для того чтобы назначить или изменить псевдоним для добавленного материала, щелкните в поле "Псевдоним материала" и укажите псевдоним материала. Каждый материал должен иметь свой уникальный псевдоним. Если псевдоним не является уникальным, он помечается красным цветом. Измените псевдоним, чтобы продолжить работу.
  9. Определите дифференциатор для элементов семейства с разными материалами:
    • Выберите имя материала и псевдоним материала, которые будут использоваться в качестве дифференциатора.
    • Выберите суффикс или префикс, чтобы добавлять дифференциатор в начало или конец свойства семейства.
    • При необходимости в разделе "Добавить к" выберите номер детали, чтобы добавить дифференциатор к свойству номера детали.
      Прим.: Дифференциатор автоматически добавляется к имени файла всех элементов семейства. Таким образом, экземпляры элементов семейства получают уникальные имена файлов.
  10. При необходимости в диалоговом окне "Проверка" проверьте данные и отредактируйте выражения для измененных семейств:
    • Выберите команду "Проверка". Откроется диалоговое окно "Проверка".
    • Проверьте таблицы семейств. Для каждого семейства отображается четыре строки. В первой строке показано имя семейства и выражения для ключевых столбцов из таблицы семейства, например имя файла и номер детали. В следующих трех столбцах показаны значения для первых трех элементов семейства из таблицы семейства.
    • При необходимости измените выражения в столбцах семейства: нажмите "Адаптация" и щелкните по выражению в таблице. Затем измените значение в поле "Выражение". Нажмите , чтобы добавить параметр семейства в поле выражения. Нажмите "Применить", чтобы сохранить изменения.
      Примечание. При редактировании выражения новое выражение применяется и к старым, и к новым элементам семейства. Если старые элементы семейства размещены в сборках, то соответствующие стандартные детали становятся устаревшими. Такие детали можно обновить.
    Для подтверждения нажмите кнопку "ОК".
  11. Нажать "Далее" для продолжения.
  12. Проверьте параметры операции добавления материалов и нажмите "Начать". Для того чтобы изменить текущие настройки, нажмите "Назад" и внесите изменения на предыдущих шагах.
  13. Просмотрите отчет, сформированный по результатам выполнения операции добавления материалов. Для того чтобы сохранить отчет, выберите команду "Сохранить отчет".
    Затем нажмите "Готово".
Создание новых семейств для новых материалов
Данная операция не изменяет исходные семейства. Материалы не могут быть удалены из библиотеки с использованием этой операции.
  5. Выберите "Создать новое семейство для каждого материала". Для того чтобы создать независимое семейство материала, выберите "Независимое семейство". Для того чтобы сохранить связь между копией и родительским семейством, выберите "Связь с родительским семейством". Связь с родительским семейством используется для передачи с помощью инструмента обновления изменений из родительского семейства в скопированное.
  6. Выберите библиотеку для чтения/записи, в которой следует сохранить новые семейства.
  7. В списке "Выбор материалов" выберите материалы, которые требуется добавить, и нажмите на стрелку, чтобы перенести материалы в список "Материалы для добавления".
    • При необходимости в разделе "Добавить к" выберите описание семейства и номер детали, чтобы добавить дифференциатор к свойствам.
      Прим.: Дифференциатор автоматически добавляется к свойствам "Имя файла" и "Имя семейства". Он позволяет гарантировать уникальность имени семейства для новых семейств в библиотеке компонентов и уникальность имени файла для экземпляров элементов семейства.
  10. При необходимости в диалоговом окне "Проверка" проверьте данные и отредактируйте выражения для новых семейств:
    • Выберите команду "Проверка". Откроется диалоговое окно "Проверка" (после загрузки данных из библиотек).
Добавление новых материалов для выбранных элементов семейства
  2. Найдите семейства для чтения/записи, для которых требуется добавить новые материалы.
  3. Щелкните правой кнопкой мыши по семейству и нажмите "Таблица семейства".
  4. В диалоговом окне "Таблица семейства" выберите элементы (строки), которые требуется скопировать, и для которых необходимо назначить новые материалы.
  5. На панели инструментов нажмите "Инструкция по материалам".
  6. Просмотрите информацию, отображаемую на первой панели инструкции по материалам, и нажмите "Далее".
  9. Определите дифференциатор для элементов семейства:
  10. Проверьте параметры операции добавления материалов и нажмите "Начать". Для того чтобы изменить текущие настройки, нажмите "Назад" и внесите изменения на предыдущих шагах.
  11. Просмотрите отчет, сформированный по результатам выполнения операции добавления материалов. Для того чтобы сохранить отчет, выберите команду "Сохранить отчет".
  12. Проверьте изменения в таблице семейства. Нажмите "Применить", чтобы сохранить изменения в библиотеке, и затем нажмите "OK", чтобы закрыть диалоговое окно "Таблица семейства". Для того чтобы отменить изменения, нажмите "Отмена".
Определение псевдонимов для материалов в библиотеке стилей
Псевдонимы материалов позволяют дифференцировать элементы семейств с одинаковой геометрией и разными материалами.
Каждый материал должен иметь свой уникальный псевдоним. Если ввести псевдоним, который уже используется для другого материала в библиотеке материалов, то в инструкции по материалам этот псевдоним будет помечен красным цветом. Измените псевдоним, чтобы сделать его уникальным.
Псевдонимы материалов сохраняются в системном реестре.
Редактирование псевдонимов материалов для всех материалов в библиотеке стилей с использованием инструкции по материалам:
  1. Используя один из описанных выше методов, откройте инструкцию по материалам.
  2. В списке материалов выберите все материалы и переместите их в список "Материалы для добавления".
  3. Измените все псевдонимы материалов. Щелкните в поле "Псевдоним материала" и введите псевдоним материала.
  4. Нажмите кнопку "Далее". Псевдонимы материалов сохранятся в реестре.
  5. Закройте инструкцию по материалам.
