Используйте консоль сервера для выполнения административных задач, связанных с Библиотекой компонентов.
Консоль сервера отображает список библиотек компонентов, доступных в текущий момент на сервере.
Прим.: Библиотека состоит из двух файлов .mdf и .idf, поэтому их необходимо рассматривать как пару при выполнении операций импорта или экспорта.
- Вызов
- "Пуск"
"Программы"
Autodesk
Autodesk Data Management
Autodesk Data Management Server Console [версия].
- Контекстное меню для папки "Библиотеки"
- Создание библиотеки
- Создание библиотеки компонентов для чтения/записи, которую можно настраивать для использования в локальном или удаленно обслуживаемом проекте Autodesk Inventor.
- Вставить
- Подключение существующих файлов MDF и IDF (из которых состоит Библиотека компонентов) к серверу. Команда "Подключить" используется для выполнения следующих действий.
- Повторное подключение к серверу ранее отключенной библиотеки.
- Добавление библиотеки (пара файлов .mdf и .idf)
Прим.: Дополнительные сведения о расположении библиотек смотрите в разделе
Autodesk Data Management Server (версия) Руководство по применению. Инструкция в виде PDF-файла доступна в папке Program Files
Autodesk
ADMS [версия]
Help.
Имя библиотеки указывается в диалоговом окне "Имя библиотеки" и может отличаться от имени файла MDF.
- Импорт
- Копирование файлов библиотеки (пары файлов .mdf и .idf), не включенных в базу данных, в консоль сервера.
Autodesk
ADMS [версия]
Help.
- Контекстное меню для выбранной библиотеки
- Отключить
- Удаление библиотек компонентов из списка доступных библиотек в диалоговом окне Диспетчера библиотек Библиотеки компонентов. Библиотеки при отключении не удаляются из базы данных. Библиотеки можно повторно подключать и делать доступными с помощью команды "Подключить". Их также можно вручную копировать в другую папку, например для архивации или переноса на другой компьютер.
- Удаление
- Отсоединение и удаление выбранной библиотеки из базы данных. Все данные библиотеки удаляются навсегда.
- Экспорт
- Копирование набора файлов библиотеки, включенных в консоль сервера, в заданную папку. Можно указать папку на том же компьютере или папку, доступную в сети.
- Только для чтения
- Изменение статуса библиотеки для чтения/записи, созданной пользователем, на статус "Только чтение".
Прим.: Статус "только для чтения", установленный для библиотеки стандартных деталей Autodesk Inventor и библиотеки деталей Parker, не может быть изменен.
- Копировать
- Копирование библиотеки из Autodesk Inventor 2008 или 2009 в раздел Autodesk Inventor 2016.
- Редактировать отображаемое имя
- Редактирование отображаемого имени библиотеки.
Autodesk
ADMS [версия]
Help.
