Работа с гранями из листового металла
Можно использовать команду "Грань" для создания грани на основе эскизного профиля. В качестве профиля можно использовать общий эскиз.
Форма элемента определяется формой эскиза и любыми сгибами или стыками между новой гранью из листового металла и существующими гранями из листового металла. При необходимости в качестве профиля для грани можно использовать общий эскиз .
Параметры стилей листового металла по умолчанию можно изменить в диалоговом окне "Грань" во время создания грани из листового металла. Эти параметры задают метод развертывания и параметры просечек между гранями.
Создание грани из листового металла.
Добавьте толщину к профилю эскиза, чтобы создать грань листового металла.
Первый создаваемый элемент является базовым элементом. Для последующих граней, если одна линия в контуре совпадает с уже существующей кромкой листового металла, автоматически создается сгиб.
Прим.: Параметры "Сгиб" и "Кромки" недоступны для базового конструктивного элемента.
  1. Постройте профиль, представляющий форму грани, которую необходимо создать.
  2. Выберите на ленте вкладку "Листовой металл" панель "Создать" Грань .
  3. Если имеется несколько профилей, нажмите "Профиль" и выберите профиль для грани из листового металла.
  4. Чтобы изменить направление, в котором добавляется толщина для грани, щелкните "Смещение".
  5. Если в файле детали имеется два и более тел, нажмите "Выбор тел", чтобы указать тела, которые будут задействованы.
  6. (Необязательно) При наличии тела щелкните "Новое тело", чтобы создать новое тело.
  7. Выполните одно из следующих действий:
    • Нажмите кнопку "OК", чтобы создать грань и закрыть окно.
    • Если требуется создать дополнительные грани из листового металла, нажмите кнопку "Применить".
Выбор сгиба для гибки для граней
Вкладка "Форма" позволяет указать грани из листового металла и настройки сгиба для использования при соединении двух или более граней. При создании сгиба грани листового металла автоматически обрезаются или удлиняются.
Одиночные сгибы создаются по умолчанию при использовании команды "Грань". Кнопка "Подробности" предоставляет доступ к параметрам определения двойных сгибов. Эти параметры недоступны для базовых конструктивных элементов.
  1. В раскрывающемся списке "Радиус" выполните одно из следующих действий для указания радиуса сгиба:
    • Принять радиус сгиба по умолчанию, заданный в активном стиле листового металла.
    • Введите значение или, чтобы ввести другое значение, в раскрывающемся списке выберите "Измерить", "Показать размеры" или "Список параметров".
  2. Если эскиз не проходит по существующей кромке, или если более чем одна линия в эскизе совпадает с существующей гранью, выберите кромку для формирования сгиба на ней. Выберите параллельные ребра, чтобы создать сгиб.
  3. Для добавления материала вдоль граней на стороне ребер, соединенных сгибом, щелкните "Удлинение и сгиб совмещенных граней".
  4. Если грани детали из листового металла параллельны, но не компланарны, щелкните по кромке существующей грани в месте будущего соединения сгиба. Затем нажмите кнопку "Дополнительно" и укажите способ создания двойного сгиба между гранями листового металла. См. справку по удлинению сгиба, чтобы просмотреть материал в окне "Удлинение сгиба", который является общим для элементов сгиба, грани и фланца с отгибом.
  5. При необходимости нажмите "Обратить фиксированную кромку", чтобы обрезать или удлинить выбранную кромку, пока другая фиксирована. Если кнопка отжата, кромки обрабатываются в обратном порядке.
    Прим.: Заданные по умолчанию параметры сгиба и сворачивания можно изменить для отдельной грани на вкладке параметров развертки или "Сгиб".
Использование общего эскиза в качестве профиля для грани
