Адаптация имени файла для семейств в категории
Для семейств в категории можно создавать схемы имен файлов. При вставке в сборку элемента семейства деталей (детали) имя созданного файла детали будет соответствовать схеме именования файлов.
Имя файла должно быть уникальным для всех элементов семейства, которые сохранены в одной папке (определенной параметром "Имя папки семейства"). Если имя файла не является уникальным, то вставка элемента семейства в сборку может быть отключена. Такая ситуация возникает, если в каталоге имеется файл стандартной детали с таким же именем, но принадлежащий другому элементу семейства.
Для того чтобы имя файла было уникальным в библиотеке компонентов, оно должно включать идентификатор семейства. Выражение для имени файла для пользовательских семейств должно включать все пользовательские столбцы, чтобы обеспечить возможность задания уникальных имен файлов для всех элементов пользовательского семейства.
Для начала работы откройте диалоговое окно Библиотеки компонентов. Выберите вкладку "Управление" панель "Библиотека компонентов" Редактор. Затем выберите библиотеку для чтения/записи в списке "Вид библиотеки".
  1. В диалоговом окне "Редактор Библиотеки компонентов" выберите режим просмотра категорий или воспользуйтесь поиском, чтобы найти категорию, которую требуется отредактировать.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши категорию и выберите пункт "Именование файлов".
  3. Введите выражение в текстовом поле "Выражение имени файла" диалогового окна "Параметры именования файла".
    • Нажмите рядом с окном редактирования, чтобы отобразить список доступных параметров категории. Дважды щелкните параметр, чтобы вставить его в схему именования файлов.
    • При необходимости введите разрешенные знаки (пробелы и так далее).
      Прим.: В схеме именования файлов нельзя использовать следующие символы: \ / : * ? " < > | & { } [ ] %
  4. Для добавления выражения имени файла в виде префикса или суффикса к текущему имени файла выберите "Добавить в существующие". Затем выберите "Как префикс" или "Как суффикс".
  5. Нажмите кнопку "OK", чтобы применить схему именования файла ко всем семействам в выбранной категории.
Совет: Чтобы использовать имя файла как имя вхождения в браузере сборки, установите соответствие между этим именем файла и свойством Member.DisplayName. Откройте таблицу семейства детали, щелкните правой кнопкой мыши столбец "Имя файла" и выберите "Свойства столбца". Выберите свойство Inventor Member.DisplayName в списке "Сопоставить со свойствами Autodesk Inventor".
