Сдвиги можно создавать по траектории, по траектории и направляющей или по траектории и направляющей поверхности.
Элементы сдвига можно создавать в деталях или сборках. При этом функция сдвига с помощью направляющей поверхности недоступна в среде работы со сборками.
Создание сдвига по траектории.
Создайте эскиз профиля и траектории в пересекающихся плоскостях. Траектория должна пересекать плоскость контура. Начальная точка должна лежать на пересечении плоскостей профиля и траектории.
Если в эскизе существует только один профиль, он выделяется автоматически. В противном случае выберите профиль эскиза.
В диалоговом окне "Сдвиг" нажмите кнопку "Эскиз" и выберите профиль для сдвига.
Совет: При выборе нескольких профилей во избежание автоматического перехода к следующему переключателю снимите флажок "Оптимизировать для выбора одного значения".
С помощью инструмента выбора траектории выберите 2D-эскиз, 3D-эскиз или ребра геометрии.
Прим.: Когда выполнение команды сдвига завершено, при использовании ребер в качестве траектории ребра проецируются в новый 3D-эскиз.
Если имеется несколько твердых тел, выберите "Тела", чтобы выбрать задействованные тела.
Укажите тип вывода:
Тело . Создание твердотельного элемента на основе контура (замкнутого или разомкнутого). Базовый элемент можно создать только на основе замкнутого контура.
Поверхность . Создание поверхности на основе разомкнутого или замкнутого контура. Используется как вспомогательная поверхность, которая служит ограничением для других элементов, или как инструмент разделения для создания разделенной детали или для разделения детали на несколько тел. Выбор поверхности недоступен для выдавления сборок или примитивов (недоступно в Inventor LT).
Выберите ТипТраектория.
Выберите ориентацию:
Траектория . Контур при сдвиге удерживается в постоянном положении относительно траектории. Сечения элемента сдвига на всем протяжении траектории располагаются относительно нее так же, как исходный контур.
Параллельно . Сдвиг контура элемента выполняется параллельно исходному контуру.
Для сдвига траектории, ориентированного на траекторию, укажите углы конуса и скручивания.
При положительном значении угла конуса площадь сечения элемента сдвига увеличивается по мере его удаления от начальной точки.
При отрицательном значении угла конуса площадь сечения элемента сдвига уменьшается по мере его удаления от начальной точки.
С помощью вложенных профилей положительное или отрицательное значение угла конуса применяется к наружному замкнутому контуру вложенных профилей; внутренние замкнутые контуры имеют противоположный знак.
Укажите операцию.
Соединить . Добавление объема, созданного элементом вращения, к другому элементу или телу. Недоступно в среде сборки (недоступно в Inventor LT).
Вырез . Удаление объема, созданного элементом вращения, из другого элемента или тела.
Пересечение . Создание конструктивного элемента, занимающего объем пересечения элемента, созданного путем вращения, и другого конструктивного элемента. Удаление материала, который не входит в общий объем. Недоступно в среде сборки (недоступно в Inventor LT).
Создать твердое тело . Создание нового твердого тела. Каждое твердое тело представляет собой набор независимых элементов, не связанных с другими телами. Тело может иметь общие элементы с другими телами.
Нажмите кнопку "ОК".
Видеоролики по созданию сдвига
Видеоролики по типам траектории сдвига
Видеоролики по сдвигу вдоль ребра элемента
Создание сдвига по траектории и направляющей
Создайте эскиз профиля и траектории в пересекающихся плоскостях. Создайте эскиз дополнительной кривой, которая будет использоваться в качестве направляющей для контроля масштаба и скручивания. Траектория и направляющие должны пересекать плоскость контура.
С помощью инструмента выбора траектории выберите эскиз траектории или ребра.
Укажите тип вывода:
С помощью инструмента выбора направляющей выберите кривую направляющей или ограждение в графическом окне.
В диалоговом окне "Сдвиг" в разделе параметров "Масштабирование профиля" укажите способ масштабирования сечения при сдвиге для соответствия направляющей.
X и Y. Изменение масштаба профиля по направлениям X и Y по ходу выполнения сдвига.
X. Изменение масштаба профиля по направлению X по ходу выполнения сдвига.
Нет. Сохранение формы и размера контура при сдвиге. При использовании этого параметра с помощью направляющей контролируется только скручивание контура.
Выберите ТипТраектория и направляющая.
Укажите операцию.
Видеоролики по созданию элемента сдвига с помощью направляющей
Видеоролики по управлению масштабом сечения элемента сдвига
Создание сдвига по траектории и направляющей поверхности
Создайте в файле детали проекцию кривой на неплоскую поверхность для построения траектории сдвига. Эта поверхность управляет скручиванием профиля. На пересекающей поверхность плоскости создайте эскиз контура. Траектория должна пересекать плоскость контура.
Если в эскизе только один контур, он выделяется автоматически. В противном случае выберите профиль эскиза.
С помощью инструмента выбора траектории выберите плоскую траекторию, неплоский эскиз или ребра.
Укажите тип вывода:
Выберите ТипТраектория и направляющая поверхность.
С помощью инструмента выбора направляющей поверхности выберите поверхность в графическом окне, чтобы управлять скручиванием профиля при сдвиге вдоль траектории.
Укажите операцию.
Видеоролики по созданию сдвига с помощью направляющей поверхности
