Связь и взаимодействие
Усовершенствование облака точек
В файле сборки вызовите команды облака точек на ленте: вкладка Управление панель Облако точек.
Новые команды и функции:
Щелкните для получения дополнительных сведений
Новые возможности вызова команд "Упрощение BIM"
Можно добавить команды упрощения на вкладку Сборка вкладки 3D-модель:
  • В файле сборки: выберите вкладку Сборка значок "Показать панели" и щелкните "Упростить".
  • В файле детали: выберите вкладку 3D-модель значок "Показать панели" и щелкните "Упростить".
Надстройка Mockup 360 для Inventor 2015
Надстройка Mockup 360 устанавливается автоматически вместе с Inventor 2015. С ее помощью можно вставить модель Inventor в существующий файл Mockup 360 или создать файл макета, содержащий текущую модель Inventor.
Откройте модель в Autodesk Inventor. Выберите на ленте вкладку Autodesk 360панель Mockup 360Добавить в Mockup . Войдите в Autodesk 360, установите приложение Mockup 360 и задайте параметры экспорта в диалоговом окне Autodesk Mockup 360.
Надстройка Configurator 360 для Inventor 2015
С помощью надстройки Configurator 360 для Inventor можно выгружать проекты в Configurator 360 непосредственно из Inventor. На ленте на вкладке Autodesk 360 значок Configurator 360 предоставляет быстрый доступ к окну приложения. Configurator 360 можно добавить в качестве субкомпонента, выбрав этот параметр во время установки Autodesk Inventor 2015. Если программа Autodesk Inventor 2014 установлена на компьютере, Configurator 360 установлен для обеих версий Inventor.
Если Configurator 360 используется, периодически появляются предупреждения о появившихся обновлениях. Обновленные версии можно получить из Autodesk Exchange.
Надстройка обозревателя каталогов AutoCAD Electrical для Inventor 2015
Можно использовать надстройку AutoCAD Electrical для Inventor для вставки 3D-деталей путем выбора значения по каталогу из базы данных каталога. Надстройка содержит интерфейс обозревателя каталогов, ссылку на базу данных каталога AutoCAD Electrical и небольшой набор примеров 3D-деталей электрических цепей. Обозреватель каталогов — это немодальная палитра. Это означает, что он может оставаться на экране во время использования других команд.
В процессе загрузки деталей поставщиков или при создании собственных деталей можно связать эти детали с значением по каталогу для использования в обозревателе каталогов. Существует два способа связывания 3D-детали с определенным значением по каталогу:
Установка надстройки
  1. Установите Inventor 2015 полностью.
  2. После установки Inventor 2015 запустите программу установки AutoCAD Electrical 2015.
  3. На экране настройки установки в программе установки AutoCAD Electrical 2015 выберите "Обозреватель каталогов Electrical Autodesk® Inventor®".
Доступ к обозревателю каталогов Electrical:
Обозреватель каталогов Electrical в Inventor доступен в обычный сборке и средах "Провода и кабели". Команду можно вызвать из:
Трансляторы
Добавлена поддержка импорта для нижеследующих версий. Теперь имеется возможность импорта:
  • CATIA V5 версии с R6 по V5-6R2013.
  • Версии Parasolid до 26.0.
  • JT версии 7.0–10.0.
  • SolidWorks версии 2001 Plus–2014.
Добавлена поддержка экспорта для нижеследующих версий. Теперь имеется возможность экспорта:
  • CATIA V5 версии с R10 по V5-6R2013.
  • Parasolid версии с 9.0 до 26.0.
