Сборки
Усовершенствования режима "Экспресс"
Создание требуемых соединений
Новые команды контекстного меню "Между двумя гранями" и "Смещение начала" упрощают создание соединений и обеспечивают новые возможности для этой процедуры.
  • Создание начала соединения с помощью команды Между двумя гранями. Задайте виртуальную среднюю точку между двумя гранями, выбрав две грани и одну точку.
  • Команда Смещение начала позволяет сместить начало соединения. Перетащите стрелки манипулятора или введите значение смещения для изменения положения начала. Выберите ссылочную геометрию для выполнения выравнивания начала координат.
Теперь можно выровнять ориентацию детали, используя рабочую геометрию. Если "Выравнивание 1" — это выбранная точка (точка эскиза или рабочая точка), то "Выравнивание 2" также должно быть выбранной точкой.
Генератор рам
Повторное использование профилей и изменение повторно использованных профилей
На панель "Профиль" вкладки "Модель" добавлены две новые команды: Повторное использование и Изменить элемент повторного использования .
С помощью команды Повторное использование можно выбрать исходный профиль и повторно использовать его, разрезав на первоначальное число одинаковых файлов.
  • Повторное использование доступно только для прямых элементов.
  • Чтобы удалить элемент из набора повторно используемых, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите "Разорвать повторно используемые элементы".
  • При неправильной ориентации обращенного элемента можно обратить его направление.
С помощью команды Изменить элемент повторного использования можно переключить повторно используемый профиль на другой профиль. Можно также изменить геометрию или данные размещения профиля, предназначенного для повторного использования.
  • В процедуре повторного использования профилей можно выбрать окно с несколькими профилями.
  • Для изменения формы линий разрыва повторно используемых элементов необходимо применить изменения к исходному элементу.
Автоматическое получение корректной длины для профилей с двумя стыками
При создании прямого профиля со стыком на каждом конце, например наклонной балки, расположенной между двумя противоположными внутренними углами, правильная длина профиля рассчитывается автоматически.
Трубопроводы
Задать непрозрачность компонента в сборке
Новый параметр "Учитывать параметры приложения для прозрачности" добавляется в диалоговое окно "Настройки труб и трубопроводов". При выборе этого параметра настройки прозрачности сохраняются, как задано в диалоговом окне "Параметры приложения". Если этот параметр не выбран, то вся сборка отображается как непрозрачная, что позволяет избежать визуальной путаницы, которая может возникнуть, если прозрачность включена.
