Генератор форм использует примененные нагрузки для определения конечной формы детали.
При изменении нагрузок, примененных к детали, ее форма, скорее всего, изменится.
Типы нагрузок
- Сила (N или фунт-дюйм)
- Сила применяется к набору граней, ребер или вершин. Точка приложения силы для внутреннего объема детали. Определите направление, используя плоские грани, прямые ребра и оси.
По умолчанию, Сила применяется:
- Перпендикулярно выбранной грани.
- Параллельно выбранного ребра.
- Использование компонентов вектора в расширенной секции диалогового окна.
- Давление (MPa или psi)
- Давление применяется только к граням. Давление распределяется равномерно и действует перпендикулярно всем точкам поверхности.
- Усилие в опоре (N или фунт-дюйм)
- Применить только к цилиндрическим граням. По умолчанию примененное усилие действует вдоль оси цилиндра и имеет радиальное направление. Силы преимущественно:
- радиальные (роликовый подшипник)
- перпендикулярные оси (момент)
- Момент (Н*м или фунт-дюйм)
- Давление применяется только к граням. Определите направление, используя плоские грани, прямые грани, две вершины и оси. Применить вокруг оси и перпендикулярно грани.
- Сила тяжести
- Грань или ребро. Определение направления нагрузки силы тяжести на модель. Выберите грань для определения направления или используйте команду "Векторные компоненты" для точного управления направлением. Выбор цилиндрических координат обуславливает осевое направление.
Применяйте силу тяжести заданной величины в направлении нормали к выбранной грани или параллельно выбранного ребра.
Для определения величины и направления силы тяжести используются векторные компоненты.
- Удаленная сила (Н или фунт)
- Используйте удаленные силы в следующих случаях:
- Применяйте силу в специальной точке за пределами или в пределах модели.
- Вносите изменения при воздействии эквивалентной силы или момента на грань.
Применение силы заданной величины к выбранной грани.
- Тело
- Определение линейного ускорения для модели с использованием грани в качестве входного параметра. Выбор цилиндрических координат обуславливает осевое направление. Для каждой операции генеративного проектирования можно применить только одну нагрузку на тело.
Применяйте линейное ускорение или угловую скорость и ускорение заданной величины к модели:
- Линейные: грань или ребро. Нагрузки применяются перпендикулярно грани с заданным значением. Положительные значения применяются к грани. Нагрузки применяются параллельно выбранных ребер.
- Угловые: грань или ребро. Применяйте угловую скорость и ускорение заданной величины по направлению нормали к грани или параллельно ребру.
- Место: вершина. Определяет альтернативное положение нагрузок на тело. Местоположение распределяется между скоростью и ускорением.
Применение нагрузки
- На панели "Нагрузки" нажмите тип нагрузки или в браузере щелкните правой кнопкой мыши узел "Нагрузки"
и выберите соответствующий тип нагрузки.
- С помощью команды "Выбор" выберите типы ввода в графической области. В зависимости от типа нагрузки, сделайте соответствующий выбор.
При выборе более одного типа ввода, все вводимые данные должны быть одного типа.
- При выборе отображается символ, указывающий направление, в котором применяется сила. Для изменения направления нагрузки укажите направление с помощью векторных компонентов в раскрывающемся списке (для применимых типов нагрузки).
- В разделе диалогового окна "Дополнительно" также доступны параметры настройки символа для этой нагрузки. При необходимости измените эти параметры.
Прим.: Чтобы создать несколько нагрузок одного типа, в диалоговом окне нажмите кнопку "Применить".
Редактирование нагрузки
- В браузере дважды щелкните по узлу нагрузки.
или
- Щелкните правой кнопкой мыши узел "Нагрузки" и выбрать "Изменить зависимость [тип]".
Разделение граней для применения нагрузки
В большинстве приложений для различных местоположений на поверхности компонента применяются разные нагрузки. В качестве примера можно привести вращающийся вал, с обеих сторон поддерживаемый подшипниками. На середину этого вала приходится моментная нагрузка, а на края — усилие в опоре.
При назначении компонентам (например, валу) усилий в опоре, можно разделить грани для создания местоположений контакта подшипников.
Еще один наглядный пример применения нагрузок - два человека, сидящие на скамейке. Для определения площади, к которой можно применить вес каждого из них, необходимо разделить поверхность скамейки.
