Генератор форм (доступен для подписчиков в Inventor 2016 R2)
Генератор форм обеспечивает новый подход к проектированию облегченных деталей с эффективной конструкцией.
Генератор форм — это интеллектуальное средство для обеспечения максимальной жесткости детали с учетом заданных зависимостей. Данная технология интегрирована в Inventor, что позволяет с легкостью использовать ее непосредственно в процессе проектирования. Генератор форм создает 3D-сеть, которую можно использовать в качестве ориентира при оптимизации проекта. Данный инструмент рекомендуется использовать на ранних стадиях проектирования при разработке концепции.
Как видно на рисунке выше, генератор форм является естественной частью процесса проектирования.
Первый шаг — это определение объема изделия или аппроксимация модели детали. Модель должна иметь необходимые точки контакта, а именно две контактные области и контактную поверхность для приложения силы.
Определив объем изделия, можно указать зоны, которые не должны изменяться в процессе создания ссылочной формы, и применить зависимости и силы, которые могут воздействовать на деталь при ее эксплуатации.
После задания критериев проекта выполняется исследование в генераторе форм, в результате чего мы получаем сеть, соответствующую данными критериям.
Сеть может служить в качестве ориентира для внесения изменений в модель объема изделия. В процессе изменений аппроксимация превращается в проект.
Прим.: Генератор форм не поддерживает сборки или мультидетали (одиночные детали с несколькими телами).
Создание формы
Создание формы на основе указанных нагрузок, материалов и граничных условий.
Преобразование формы в деталь
Ссылочную форму можно сохранить для использования в среде моделирования или добавить в текущую деталь.
Задачи для проверки
В этом разделе приводится список задач для проверки работы генератора форм. По возможности следует сопоставлять результаты работы генератора форм с известными или теоретическими решениями для оценки его эффективности и надежности.
