Справка по параметрам импорта STEP или IGES
Задание критериев импорта для файлов STEP или IGES. Задание типов данных для импорта и способа группировки данных в Inventor. Создается отчет о преобразованиях, в который включаются сведения об импортируемых данных, а также список деталей и сборок, созданных в программе Inventor.
Вызов:
Диалоговые окна "Открыть", "Импорт"
  1. Установите в "Типе файлов" значения IGES или STEP.
    Прим.: Импорт файлов STEP с помощью диалогового окна "Импорт" невозможен.
  2. Выберите или выполните поиск файла IGES или STEP.
  3. Нажать "Параметры".
Прим.: Если для преобразования файла была выбрана команда "Импорт", то некоторые параметры могут быть недоступны.
Параметры сохранения
Сохранять компоненты во время загрузки. Чтобы сохранить файлы деталей и сборок в формате Autodesk Inventor LT, установите флажок в процессе импорта. В контекстном меню выберите, куда следует сохранить компоненты. Если выбрана команда "Выбрать папку для сохранения", то становятся доступными параметры "Папка назначения компонента" и "Разместить сборку верхнего уровня в отдельной папке". Эти настройки недоступны, если используется команда "Импорт".
Прим.: Команда "Сохранять компоненты во время загрузки" позволяет минимизировать использование памяти за счет сохранения каждого компонента на диске в процессе импорта. При импорте крупных сборок, продолжительном импорте или возникновении ошибок при импорте эта возможность позволяет снизить потребность в свободной памяти. Для небольших сборок ускоренное сохранение компонентов на диске позволяет более эффективно использовать имеющуюся память.
Папка назначения компонента. Определяет место для размещения файлов детали и сборки, созданных в результате операции импорта. Если выбрано "Сохранить в рабочем пространстве", то эта папка определяется на панели "Редактирование проектов".
Разместить сборку верхнего уровня в отдельной папке. Выберите этот параметр, чтобы сохранить файл сборки верхнего уровня в другую папку отдельно от файлов деталей. Если выбрано "Сохранить в рабочем пространстве", то эта папка определяется на панели "Редактирование проектов".
Прим.: Укажите назначения файлов, которые включены в активный проект, или добавьте эти пути к проекту, чтобы
скорректировать файлы ссылки при открытии файла.
Отчет о преобразованиях
Внедрить в документ. Выберите для отображения значка отчета о преобразованиях под узлом браузера "Сторонние объекты" в новом файле. Для просмотра отчета о преобразованиях дважды щелкните значок отчета или щелкните отчет правой кнопкой мыши и выберите "Изменить".
Сохранить на диске. - выберите для сохранения копии отчета на диске. Если в параметрах сохранения Inventor Professional установлен флажок "Разместить сборку верхнего уровня в отдельной папке", отчет о преобразованиях сохраняется вместе со сборкой верхнего уровня. В противном случае отчет сохраняется в папке размещения компонентов.
Типы импортируемых объектов
Тела. Выберите этот тип, чтобы импортировать твердые тела и герметично сшитые оболочки как отдельные твердые тела.
Поверхности. Выберите этот тип, чтобы импортировать поверхности. Импорт герметично сшитых оболочек как твердых тел.
Провода. Выберите этот тип, чтобы импортировать провода.
Точки. Выбор точек для импорта.
Организация данных
Импорт в среду исправления. Установите этот флажок, чтобы проверить модель на наличие ошибок и создать узел исправления в обозревателе. В среде исправления можно редактировать, диагностировать и исправлять импортированное базовое тело. Тело для восстановления используется в журнале модели.
Импорт сборки в виде одной детали (недоступно в Inventor LT). Установите этот флажок, чтобы импортировать сборку как одну деталь. Варианты выбора:
  • Один составной элемент - импорт сборки в среду детали как одного составного элемента.
  • Деталь из нескольких тел - импорт сборки в среду детали как отдельные твердые тела.
По умолчанию этот параметр активирован и не может быть выбран при выполнении команды "Импорт".
Сохранить поверхности как. Выберите типы поверхностей, которые следует создать при импорте. Варианты выбора:
  • Отдельные поверхности - импорт поверхностей в среду детали как отдельных поверхностей.
  • Один составной элемент - импорт поверхностей в среду детали как одного составного элемента.
  • Несколько составных элементов - импорт поверхностей в среду детали как несколько составных объектов. Составные элементы создаются для каждого уровня, слоя или группы, определенными командой "Создать из".
  • Одна группа построений - импорт поверхностей в среду построения как одной группы.
  • Несколько групп построения - импорт поверхностей в среду построения как нескольких групп. Группы построения создаются для каждого уровня, слоя или группы, определенными командой "Создать из".
Прим.: Включите среду конструирования на вкладке "Деталь" в диалоговом окне "Параметры приложения", чтобы сделать доступными параметры "Одна группа построений" или "Несколько групп построения".
Создать из. Определение уровней (слоев) или групп, из которых будут созданы несколько составных элементов или несколько групп построения. Команда доступна, если для параметра "Создать поверхность как" выбрано значение "Несколько составных элементов" или "Несколько групп построения".
Добавлять префикс в имена групп. Выберите этот параметр, чтобы добавлять префикс к именам групп исходных файлов. Например, если исходный файл содержит группу Поверхности1, и установлено добавление префикса "INV", преобразованная группа получит название "INV_Поверхности1". Команда доступна, если для параметра "Создать поверхность как" выбрано значение "Несколько составных элементов" или "Несколько групп построения".
Имя группы для размещения данных. Выберите имя группы, в которой следует размещать импортированные данные. Имя группы отображается в браузере.
Единицы
Импортировать единицы. Преобразование импортированной геометрии и значений параметров в выбранные единицы измерения.
Дополнительно
Проверять детали при загрузке. Выберите этот параметр, чтобы включить проверку качества импортированных данных. При обнаружении неверных данных составной элемент помечается в обозревателе значком . Проверка оставшихся тел не выполняется.
Прим.: Выбор этого параметра может привести к значительному увеличению времени преобразования файла.
Сшивать и создавать базовое тело автоматически. (Недоступно в Inventor LT) При выборе данного параметра программа Autodesk Inventor LT пытается сшить поверхности для получения сшивки или твердого тела. Если поверхности сшиты в одну сшивку или тело, то полученная сшивка или тело переносятся в среду детали. В противном случае поверхности остаются в среде конструирования.
Включить расширенное восстановление. Если выбран этот параметр, то при сшивке поверхностей допускаются небольшие отклонения геометрии поверхности.
Прим.: По умолчанию Inventor использует для обозначения узлов обозревателя имя детали (имя файла вставленной детали). В других системах САПР для этого может использоваться свойство обозначения. При импорте файла STEP в Inventor его имя должно отличаться от имени системы САПР, в которой он был создан. Во избежание путаницы определите схему именования элементов обозревателя с помощью команды "Переименовать узлы браузера".
