Файлы из других систем САПР можно импортировать в Inventor с помощью команды Импорт из форматов САПР. Тип файла определяет доступные параметры. Например, можно импортировать такие типы файлов:
Импортируемый файл автоматически распознается Inventor как деталь или сборка, после чего в Inventor создается новый соответствующий документ. Затем импортированные элементы можно просмотреть и выбрать. Чтобы импортировать файл сборки сторонних разработчиков как файл детали, нужно создать новый или открыть существующий файл детали, а затем импортировать в него этот файл сборки.
В некоторых типах файлов ссылочная модель не поддерживается. Выберите наиболее подходящий для проекта рабочий процесс.
Если проект изменяется и не требуется редактировать ссылочную модель, то можно управлять производительностью и повышать ее, импортируя проект как ссылочную модель.
Представьте инженерную среду, в которой стандартный проект клавиатуры создан дизайнером в виде поверхностной модели с использованием другой программы САПР (например, Solidworks). Геометрия SolidWorks преобразовывается (импортируется) в файл сборки Autodesk Inventor как ссылочная модель. Импорт файла как ссылочной модели определяет прямую ассоциативность между файлами SolidWorks и Inventor. Дополнительные усовершенствования проекта вносятся в исходную геометрию Inventor с помощью команд моделирования Autodesk Inventor. Новая деталь помещается в сборку, и на нее налагается зависимость от импортированной геометрии.
Между тем, дизайнер продолжает вносить изменения в проект Solidworks, добиваясь более органичной и эргономичной формы. Значок "Обновить"
на панели "Быстрый доступ" указывает, что исходный импортированный файл был изменен, так как первоначально он был импортирован в Inventor. Теперь файл детали Autodesk Inventor больше не синхронизируется. С помощью значка "Обновить" выполняется загрузка измененного импортированного файла и вносятся изменения.
В зависимости от того, куда выполняется импорт (в файл детали или сборки), определяется возможный тип редактирования моделирования:
Если не требуется импортировать модель целиком, то можно указать тела (для импорта в файл детали) или детали (для импорта в файл сборки), которые необходимо включить. Выполняйте импорт только тех компонентов, производительность которых необходимо повысить.
Параметр Преобразовать модель позволяет создать новые файлы Inventor, не связанные с исходным файлом. Используйте данный параметр, если планируется изменить модель для нового проекта.
Операция импортирования не поддерживает создание связи с исходным файлом. В результате изменения в оригинальном файле после импортирования не влияют на импортированную деталь или сборку. Точно так же изменения в импортированной детали или сборке не влияют на исходный файл.
В процессе импорта в Inventor создаются базовые элементы, представляющие геометрию и топологию исходного файла. Для адаптации базовых и добавления новых элементов в дерево элементов Inventor можно использовать команды Inventor. Исходное определение базовых элементов недоступно для изменения.
Можно импортировать следующие рабочие процессы
Файл AutoCAD или Mechanical Desktop DWG можно импортировать с помощью мастера файлов DWG и DXF. Аналогично ссылочной модели, приведенной выше,
Чтобы открыть файл AutoCAD как ассоциативный файл DWG , выберите "Открыть" в диалоговом окне "Импорт".
Аналогично параметру преобразования модели, приведенному выше, в процессе импорта этих типов файлов ассоциативность с исходным файлом не поддерживается. Для этих типов файлов доступны дополнительные параметры импорта.
Например, создается отчет о преобразовании, содержащий сведения о процессе импорта. Можно сохранить отчет на диске в формате HTML и встроить его в документ новой детали.
Ниже перечислены поддерживаемые трансляторы и форматы файлов для импорта.
| Транслятор | Импорт | Экспорт |
| Alias | Версия 10 или более поздняя | |
| CATIA V4 | Все изменения | |
| CATIA V5 | R6–V5-6R2014 | R10–V5-6R2014 |
| Creo Parametric | 1.0; 2.0; 3.0 | |
| IGES | Все изменения | 5.3 |
| JT | 7.0–10.0 | 7.0–10.0 |
| NX | Unigraphics V13–NX 9 | |
| Parasolid | До версии 27.0 | 9.0–27.0 |
| Pro/ENGINEER | До Wildfire 5.0 | |
| Pro/ENGINEER Granite | До версии 9.0 | 1.0–9.0 |
| Pro/ENGINEER Neutral | Нет | Нет |
| Rhino | До 5.0 | |
| SAT | До версии 7.0 | 7.0 |
| SolidWorks | 2001 Plus–2015 | |
| STEP | AP214, AP203E2, AP242 | AP214, AP203E2, AP242 |
| STL | Нет | Нет |
| XGL/ZGL | Нет |
В таблице ниже перечислены поддерживаемые форматы файлов с возможностью выборочного импорта и ассоциативного обновления.
| Формат | Версия | Выборочный импорт | Ассоциативное обновление |
| CATIA V5 | V5-6R2014 |
| CATIA V4 | Все |
| PTC Creo | До версии 3.0 |
| PTC Wildfire | До версии 5.0 |
| SolidWorks | До версии 2015 |
| Siemens NX | v3–v9 |
| Alias | v11–2016 |
| AutoCAD 2D | До версии 2016 |
| Rhino | Все |
| STEP | Все |
| IGES | Все |
