Импорт файлов в формате DXF, STL, Revit, DWF Markup и IDF
"Открыть"
"Импорт из форматов САПР"
панель "Запуск"
панель "Вставить"
"Импорт"
панель "Создать"
"Импорт"
Перетаскивание файлов для импорта
Для импорта одного или нескольких файлов деталей или сборок можно также перетащить нужный файл. Выполните одно из следующих действий:
STL-файлы можно импортировать в Autodesk Inventor LT. Данные импортируются как объекты сети и хранятся в узле обозревателя для сети.
Сохранение компонентов во время загрузки Установите флажок, чтобы сохранить файлы детали и сборки в формате Autodesk Inventor LT во время импорта. В раскрывающемся меню выберите, куда следует сохранить компоненты. Если выбирается команда "Выбрать папку для сохранения", то становится доступным параметр "Папка назначения компонента". Эти настройки недоступны при использовании команды "Импорт".
Папка назначения для компонента — задает расположение файлов детали и сборки, созданных во время операции импорта. Если выбрано "Сохранить в рабочем пространстве", то эта папка определяется на панели "Редактирование проектов".
Встроить в документ Выберите отображение значка отчета о перемещении
в узле стороннего обозревателя
в новом файле. Для просмотра отчета о преобразованиях дважды щелкните значок отчета или в контекстном меню правой кнопки мыши выберите параметр "Изменить".
Сохранить на диск Выберите для сохранения копии отчета в папке для размещения компонентов.
Импортировать единицы. Выберите единицы по умолчанию для импортированного файла.
Ограничивающая рамка. Отображение размера ограничивающей рамки для геометрии в файле STL.
Цвет. Выберите этот параметр, чтобы импортировать цвета с файлом STL, а затем укажите, будет ли использоваться формат RGB или BGR.
Следующие типы STL-файлов могут быть импортированы:
В программе Autodesk Inventor LT можно, например, открыть DWF-файл с пометками, созданными в Autodesk Design Review.
"Открыть". Набор пометок отобразится в браузере в виде дерева.
Демонстрационный ролик о задании параметров отчета при импорте
Демонстрационный ролик о задании единиц измерения по умолчанию при импорте
Демонстрационный ролик о задании типов объектов для импорта
Демонстрационный ролик об импорте сборки как единого файла детали
Демонстрационный ролик о параметрах при отключенном импорте в среду исправления
Демонстрационный ролик о параметрах при включенном импорте в среду исправления
