диалоговое окно «Визуализация анимации»
Настройка общих параметров для визуализации анимаций.
Внимание: При визуализации записи имеют приоритет по отношению к анимациям. Чтобы выполнить визуализацию анимации, а не записи, необходимо дезактивировать все активные записи. Щелкните правой кнопкой мыши запись и выберите "Активизировать", чтобы дезактивировать ее.
Вызов:
Лента: вкладка "Изображение" панель "Анимация" "Визуализация анимации"
При выборе стиля "Тонированный" или "Рисунок" он будет применен ко всему изображению или анимации. Одновременно может применяться только один стиль. Изменения в используемый стиль могут быть внесены позднее в редакторе изображений.
Вкладка "Общие"
"Ширина" и "Высота"
Установка ширины и высоты анимаций, полученных в результате визуализации. Чтобы выбрать одно из недавно используемых значений, щелкните стрелку поля ввода и сделайте выбор в меню. В поле ввода можно настроить любое значение.
Выбор размера для вывода. Список значений размеров для вывода.
Сохранить пропорции
Если установить этот флажок, будут сохранены пропорции, заданные текущими значениями ширины и высоты анимации.
Камера
Выбор камеры для активного документа.
Стиль освещения
Список стилей освещения, доступных для выбора. Если доступные стили освещения отсутствуют, для визуализации анимаций применяется активный стиль освещения.
Стиль сцены
Предоставление списка стилей сцены, доступных для выбора. Если доступные стили сцены отсутствуют, для тонирования анимаций используется текущий фон Autodesk Inventor LT.
В случае варианта "текущий фон" используются параметры среды модели для теней на земле и отражений.
Тип изображения
Предоставление двух отдельных стилей вывода, применяемых ко всей анимации. Эти два стиля можно объединить только позднее в редакторе изображений.
Тонированный: содержит параметр для получения истинного отражения. Определяются параметры, доступные на вкладке "Стиль".
Рисунок. Предоставление набора параметров на вкладке "Стиль" для выбора параметров цвета и ребер. Определяются параметры, доступные на вкладке "Стиль".
Вкладка "Вывод"
Выводимый файл
Окно обзора файлов. Указание выходного файла для визуализации анимации. Щелкните значок справа от окна обзора файлов, чтобы открыть диалоговое окно открытия, в котором можно найти и выбрать файл в формате AVI или WMV. Если такой файл не указан, при попытке визуализации появится диалоговое окно выбора файла.
Прим.: Если в качестве выходного файла выбирается файл формата WMV, в настройках экспорта в ASF установите для параметра "Скорость канала передачи" значение "Другой". Для вывода укажите значение 700 или выше.
Временной диапазон
Вся анимация. Установка времени начала и конца для всей анимации. Чтобы выбрать одно из недавно использованных значений, щелкните стрелку в поле ввода и выберите вариант в меню. В поле ввода можно настроить любое значение.
Указанный диапазон времени. Установка времени начала и окончания для сегмента анимации. Время начала должно быть меньше или равно времени окончания. Чтобы выбрать одно из недавно использованных значений, щелкните стрелку в поле ввода и выберите вариант в меню. В поле ввода можно настроить любое значение.
Обратить. При выборе этого параметра запись анимации выполняется в обратном направлении, со времени окончания до времени начала анимации. Элементы управления временем отображают эту перестановку.
Сглаживание
Без сглаживания.
Низкий уровень сглаживания.
Высокий уровень сглаживания.
Формат
Формат видео. Определение формата видео.
Формат последовательности изображений. Определение формата последовательности изображений.
Предварительный просмотр: без визуализации
Если выбран этот вариант, то производится визуализация анимации предварительного просмотра с использованием элементов сцены модели, таких как освещение, тени и отражения.
Частота кадров
Выбор количества кадров в секунду. Значение выбирается в списке.
Запустить проигрыватель
Если установить этот флажок, использование проигрывателя будет ограничено только воспроизведением видео.
Вкладка "Стиль" — "Тонированный"
Истинное отражение
Если установить этот флажок, объекты сцены получают отражательную способность. Если флажок снят, то применяется карта изображения, заданная представлениями и стилями сцены, и визуализация занимает меньше времени.
Вкладка "Стиль" - "Рисунок"
Заливка
Источник
  • Без цвета. Удаление цвета и представление результата визуализации только в виде линий.
    Параметр Представление позволяет визуализировать изображения с использованием назначенных цветов представления материалов. Используется по умолчанию.
    Указать. При выборе этого параметра отображается один цвет, выбранный для модели детали. При этом переопределяется цвет, заданный по умолчанию.
Уровни. Уровни цвета представлены с помощью указателя. По умолчанию выбрано значение 2. Параметр недоступен, если не выбран источник.
Показать блестящие участки. При выборе этого параметра отображается блестящий участок со значением отражательной способности 50%. Параметр недоступен, если не выбран цвет
Ребра
  • Показать внешние ребра — отображение внешних ребер компонента.
    Показать внешние ребра — отображение внешних ребер детали.
    Показать внутренние ребра — отображение ребер внутри контура детали.
    Толщина — управление толщиной с помощью указателя или окна редактирования. Диапазон — от 1,0 до 5,0, значение по умолчанию — 1,0. Доступно, только если выбрано "Показать внешние ребра" или "Показать внутренние ребра".
    Цвет — указание цвета внешних и внутренних ребер.
Учебное пособие по визуализации
