Доступ к среде 3D-печати
В среде 3D-печати предоставляются инструменты для аддитивного производства. Можно распечатать всю модель или ее часть на базе используемого 3D-принтера. Эта среда доступна только в документе детали. Чтобы вывести сборку на печать, используется тот же метод, что и ранее, то есть сохранение сборки в файле STL и отправка этого файла на принтер или поставщику услуг печати.
3D-печать выполняется на основе видимости компонента и элемента. Для тех элементов, печать которых не требуется, можно изменить состояние видимости или заблокировать соответствующий элемент, если это не повлияет на другие элементы.
При входе в среду 3D-печати ориентация модели устанавливается с учетом оси Z, указывающей вверх. Можно изменить ориентацию и положение компонента, изменить компонент для печати и разделить компонент. Разделения можно вкладывать в то же самое пространство сборки принтера или экспортировать для использования в других сеансах печати.
Многие стандартные инструменты моделирования деталей и создания эскизов доступны в среде 3D-печати, чтобы можно было изменить модель для печати. Изменения при работе в 3D-печати влияют только на печатаемую часть, а не на модель.
Прим.: При работе в среде 3D-печати функции "Отправка в службу 3D-печати" и "Предварительный просмотр 3D-печати" отключены.
Среда 3D-печати аддитивного производства становится доступной после запуска или открытия модели детали.
  1. Выберите вкладку "Среды" — панель "3D-печать" для входа в среду и отображения ленты "3D-печать".
  2. По завершении работы и выходе из среды 3D-печати данные из узла обозревателя детали "3D-печать" заполняют обозреватель модели.
  3. Можно дважды щелкнуть узел обозревателя, чтобы повторно войти в среду 3D-печати.
