Выберите файлы для импорта из CATIA, SolidWorks, Pro-E/Creo, NX, Alias, STEP, IGES и Rhino
- Для выборочного импорта в файл выполните одно из следующих действий.
- Для импорта в новый файл выберите:
Открыть
Импорт из форматов САПР
вкладку "Начало работы"
панель "Запуск"
- Для импорта в часть файла выберите:
вкладку "Управление"
панель "Вставить"
"Импорт"
вкладку "3D-модель"
панель "Создать"
Импорт
- В соответствующем диалоговом окне выберите тип файла для просмотра доступных файлов.
- Выберите файл для импорта и нажмите "Открыть", после чего перейдите на вкладку "Выбор".
- Выберите "Загрузить модель", чтобы загрузить модель в графическом окне.
- Нажмите круглый значок статуса, чтобы изменить статус связанного объекта.
Только псевдонимы. Доступен дополнительный параметр: можно выбрать импорт объектов в качестве отдельных поверхностей.
Чтобы отредактировать параметры импорта после операции импорта, щелкните правой кнопкой мыши файл в обозревателе и выберите "Редактировать импорт".
Перетаскивание файлов для импорта
Для импорта одного или нескольких файлов деталей или сборок можно также перетащить нужный файл. Выполните одно из следующих действий:
- В Проводнике Windows выберите файл детали или сборки и перетащите его в строку заголовка Inventor. Это действие преобразует деталь или сборку в новый файл Inventor и может выполняться как при открытом, так и при закрытом файле Inventor.
- Если не открыт ни один файл Autodesk Inventor LT, выберите файл детали или сборки в Проводнике Windows и перетащите файл в графическое окно Autodesk Inventor LT. Это действие преобразует деталь или сборку в новый файл Autodesk Inventor LT.
