Импорт файлов DWG
Доступны следующие методы: можно также непосредственно импортировать и открыть файл AutoCAD в качестве ассоциативного DWG-файла и создавать в Inventor 3D-модели двухмерных подоснов.
Чтобы открыть файл AutoCAD DWG напрямую в Inventor:
Откройте
"Импорт из форматов САПР".
панель "Запуск"
панель "Запуск"
"Открыть". Для импорта в файл детали выберите:
панель "Вставить"
"Импорт"
панель "Создать"
"Импорт"
панель "Вставить"
"Вставить" Данные трехмерных объектов существующих файлов Mechanical Desktop можно преобразовать в конструктивные элементы файлов деталей и сборок Autodesk Inventor LT. Если Autodesk Inventor LT не распознает геометрию или элементы исходного файла, они пропускаются при выполнении преобразования, и недостающие данные отмечаются в обозревателе.
При импорте связь с исходными файлами Mechanical Desktop не поддерживается.
Демонстрационный ролик о задании параметров отчета при импорте
Демонстрационный ролик о задании единиц измерения по умолчанию при импорте
Демонстрационный ролик о задании типов объектов для импорта
Демонстрационный ролик об импорте сборки как единого файла детали
Демонстрационный ролик о параметрах при отключенном импорте в среду исправления
Демонстрационный ролик о параметрах при включенном импорте в среду исправления
