Создание хранилища данных облака точек
После добавления данных LiDAR в Диспетчер облака точек можно приступать к созданию хранилища данных облака точек. Хранилище данных облака точек — это файл индекса (.ISD), который используется в AutoCAD Map 3D при создании объектов облака точек.
  1. В Диспетчере облака точек выберите исходный файл или группу объединения, для которой требуется создать хранилище данных облака точек.
  2. Проверьте имя и место сохранения файла индекса в поле Вывод.
  3. Нажмите кнопку Создать индекс.
  4. Для остановки процесса индексирования нажмите на кнопку Отменить обработку.
  5. Когда AutoCAD Map 3D завершит создание файла индекса, напротив имени файла или группы объединения появится зеленая галочка. Теперь можно выполнить одно из следующих действий.
    • Чтобы добавить облако точек на карту, нажмите на кнопку Добавить на карту. AutoCAD Map 3D добавит облако точек в виде объекта чертежа на карту, а также добавит слой облака точек в Диспетчер отображения.
    • Чтобы добавить группу облаков точек на карту, нажмите клавишу Shift или Control и щелкните мышью для выбора группы файлов, затем щелкните Добавить на карту.
