Облака точек представляют собой наборы данных, состоящих из данных трехмерных точек. Наиболее распространенным способом сбора географических данных облака точек является применение воздушных лазерных сканеров LiDAR (Light Detection And Ranging, лазерная система обнаружения и измерения дальности).
Географические данные LiDAR чаще всего представлены в формате LAS (LiDAR Aerial Survey, аэросъемка LiDAR) или ASCII (.xyz). LAS — промышленный стандарт формата файла, установленный Американским обществом фотограмметрии и дистанционного зондирования, который включает в себя систему классификации точек. Обработанный файл LAS может включать в себя точки, классифицированные как "Земля", "Низкая растительность", "Высокая растительность", "Строение" и так далее.
Приблизьте облако точек, чтобы увидеть распределение отдельных точек.
В AutoCAD Map 3D 2016 предусмотрены функции для работы с данными облаков точек. С помощью данных облака точек можно создавать очень точные цифровые модели рельефа (DEM). Так как наборы данных облака точек достаточно объемны (обычно в них хранятся миллионы или даже миллиарды точек), для эффективной работы с этими данными приложению AutoCAD Map 3D необходимо проиндексировать хранилище данных облака точек. После индексации данных AutoCAD Map 3D переносит облако точек на карту в виде объекта чертежа AutoCAD (объект AcDb) и добавляет слой облака точек в Диспетчер отображения. Проиндексированные данные облака точек можно фильтровать по классификации, отметке, интенсивности или расположению на карте. Кроме того, данные облака точек можно группировать с помощью диспетчера отображения. Для создания растровых поверхностей из данных облака точек используется диспетчер поверхности .
