Диалоговое окно "Преобразование объектных данных в связь с базой данных"
Данное диалоговое окно используется для преобразования объектных данных на чертеже во внешние данные.
Прим.: Перед запуском этой команды необходимо подключить источник данных к текущему чертежу. Щелкните в обозревателе карт правой кнопкой мыши "Источники данных" "Подключить".
Выполните одно из указанных ниже действий:
Можно по выбору оставлять объектные данные в чертеже или удалять эти данные из объектов по мере создания каждой из записей.
По окончании работы с данным диалоговым окном нажмите "Продолжить".
"Исходная таблица объектных данных"
Выберите таблицу объектных данных, которую хотите преобразовать или связать. Выберите таблицу объектных данных, определенную в текущем чертеже. Чтобы работать с таблицами объектных данных в подключенных чертежах, необходимо напрямую открыть эти чертежи.
Имя
Выберите таблицу объектных данных из списка.
"Удалить данные из обработанных объектов"
Удаляются объектные данные, ассоциированные с объектом на текущий момент.
"Целевой шаблон связи"
Для определения шаблона связи выберите режим и далее нажмите "Определить".
"Преобразовать объектные данные в базу данных"
Выполняется преобразование объектных данных в записи базы данных и связывание объектов с новыми данными.
"Связать объектные данные с базой данных"
Выполняется связывание объектов, к которым подключены объектные данные, с записями в базе данных с использованием ключевых полей.
Определить
Укажите шаблон связи для идентификации таблицы базы данных.
Выбор объекта
Укажите способ отбора объектов, а также определите, нужно ли отбирать все объекты или только объекты на определенных слоях AutoCAD.
"Выбор автоматически"
Используются все объекты, если не выбран режим "Фильтрация в слоях".
"Выбирать вручную"
Выбор отдельных объектов. Нажмите "Выбор", чтобы выполнить выбор на карте.
Фильтр слоев
Нажмите "Слои", чтобы осуществить выбор в списке слоев AutoCAD в текущем чертеже.
