Преобразование объектных данных в таблицу базы данных
Использование объектных данных является эффективным методом хранения небольших объемов данных атрибутов, которые необходимо связать с объектами чертежа, в то время как внешние базы данных более эффективны для хранения больших объемов данных и позволяют создавать более сложные запросы.
Преобразование данных объектов в таблицу связанной базы данных
  1. В командной строке введите команду mapod2ase.
  2. В диалоговом окне Преобразовать данные объекта в связи базы данных в разделе "Исходная таблица данных объектов" выберите таблицу данных объектов.
  3. Выберите команду "Удалять данные из обработанных объектов" для удаления данных объекта после создания связи.
  4. В разделе "Конечный шаблон связи" нажмите кнопку "Определить" для определения шаблона связи.
  5. В диалоговом окне Определение шаблона связей (MAPOD2ASE) выберите доступный источник данных. Нажмите кнопку "Соединить".
  6. Введите имя таблицы.
  7. Укажите поля для использования в качестве ключевых полей (столбцов). При вводе двух и более имен полей разделяйте имена запятыми.
    Для выбора полей из списка имен в таблице данных объектов или переименования поля щелкните элемент "Выбрать" для отображения диалогового окна "Выбор ключей шаблона связи".
    Можно использовать в качестве ключевого столбца имеющееся поле данных объектов или создать новое поле. Если выбран параметр "Создавать ключевое поле", необходимо задать имя поля в области "Новый ключ". ВAutoCAD Map 3D для первой записи в таблице базы данных задается значение 1 и увеличивается на 1 для каждой следующей записи. Нажмите кнопку "ОК" для закрытия диалогового окна "Выбор ключей шаблона связи".
  8. В диалоговом окне "Определение шаблона связей" введите имя для шаблона связей и нажмите кнопку "ОК".
    В шаблоне связей хранится адрес таблицы базы данных и имя ключевого поля. Примите значение по умолчанию или введите новое уникальное имя.
  9. В диалоговом окне Преобразовать объектные данные в связи с базой данных укажите, как следует выбирать объекты с подключенными данными объектов.
    Объекты можно выбирать автоматически или вручную; кроме того, можно использовать фильтр, чтобы ограничить выбор определенными слоями.
  10. Нажмите кнопку "Продолжить".
