Наложение двух топологий
Мощная форма анализа возможна при наложении двух или более топологий.
  1. В обозревателе карт в области "Текущий чертеж" щелкните правой кнопкой мыши исходную топологию "Анализ""Наложение".
  2. В диалоговом окне "Анализ наложения топологий – тип анализа" выполните следующие действия:
    • Выберите тип анализа наложения, который следует проводить:
      • Пересечение — только области, отображающиеся в первой и второй топологии, входят в результирующую топологию.
      • Объединение — области, отображающиеся в первой или во второй топологии, входят в результирующую топологию.
      • Тождество — результирующая топология включает области, отображающиеся в первой топологии, а также области во второй топологии, находящиеся в границах первой.
      • Удаление — результирующая топология включает области, отображающиеся в первой топологии, за исключением тех, которые перекрываются второй типологией.
      • Обрезка — результирующая топология включает только те области первой топологии, которые перекрываются второй типологией.
      • Вставка — вставка второй топологии поверх первой.
    • Нажмите Далее.
  3. В диалоговом окне "Выбрать вторую топологию" проделайте следующее:
    • Выбор топологии полигонов для использования в качестве топологии наложения.
    • Нажмите Далее.
  4. В диалоговом окне "Анализ наложения топологий — Новая топология" проделайте следующее:
    • Выберите Выделить, чтобы выделить на экране полученную топологию цветом. Выберите цвет выделения.
    • Введите имя и описание для новой топологии и задайте, на какой слой ее поместить.
    • Нажмите Далее.
  5. В диалоговом окне "Анализ наложения топологий — Выходные атрибуты" выполните следующее для копирования данных в результирующую топологию:
    • В разделе "Исходные атрибуты для новой топологии" нажмите (Средство оценки выражений), чтобы выбрать данные из исходной топологии, которые требуется включить в полученную топологию. Можно ввести поля в таблицу объектных данных или столбцы во внешнюю базу данных.
    • В разделе "Исходные атрибуты для новой топологии" нажмите (Средство оценки выражений), чтобы выбрать данные из наложенной топологии, которые требуется включить в полученную топологию.
    • Введите имя и описание для таблицы объектных данных, которая будет хранить данные в новой топологии.
      Объектные данные и записи внешней базы данных прикрепляются к центроидам в полученной топологии.
    • Нажмите Далее.
  6. В последнем диалоговом окне выберите, создавать ли новые узлы для завершения полученной топологии. Если требуется создавать, укажите, какой блок использовать:
    • Чтобы использовать точку, оставьте поле незаполненным или введите ACAD_POINT.
    • Чтобы выбрать из списка определений блоков, нажмите направленную вниз стрелку.
    • Чтобы выбрать блок, сохраненный как файл DWG, нажмите "Обзор". Выберите файл, который требуется использовать.
  7. Для некоторых операций наложения также требуется задать блок, используемый в качестве центроидов.
  8. Нажмите кнопку Finish (Готово).
